Текущее время: 16 апр 2026 14:29
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 19:03
DELL Inspiron N5110 платформа Wistron DQ15DN, хаб Intel BD82HM67, мульт NPCE795PA0DX при подаче напряжения питания сам включается и циклически перезагружается с интервалом в 5сек. Биос перешит. Дежурные напряжения питания в норме.
На мультиконтроллере скачат напряжения VDD (4выв.), PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#. Мульт?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 19:35
похоже на хаб, но если есть возможность, подкинуть мульт. Что кстати с питанием процессора?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 23:11
3D3V_S0 кратковременно поднимается, до VCC_CORE и VCC_GFXCORE дело не доходит. Вопрос в том почему самопроизвольно PCH поднимает сигналы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 00:09
когда биос снимал не снес чудо резистор ?
который делает подтяжку кнопки на +3,3 V
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 10:33
Биос прошивался без снятия флешки. Сигналы KBC_PWRBTN# и PM_PWRBTN# мультиконтроллера имеют высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 12:08
Сигнал PCH_SUSCLK_KBC +1.5В, все остальные до PM_SLP_S4# согласно Power Sequence +3.3в
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014 19:13
Поменял PCH, появился запуск, но отсутствует напряжение 1D5V_PWR. причина - обрыв PR4605 в обвязке шима PU4601 (TPS51216). Заменил - 1D5V_PWR появляется импульсом и сразу пропадает и так в цикле, причем происходит просадка входного напряжения питания самого ноутбука. Перегрузки по каналу 1D5V_S3 нет. Мосфеты и обвязка шима проверены, сам шим PU4601 заменен. Согласно даташиту TPS51216 на 9 выводе VDDQS стоит ключ, который предположительно и просаживает по обратной связи напряжение 1D5V_PWR. Вопрос в том, при каких условиях он должен открываться. По напряжения по входам управления шима TPS51216: 16(EN/PSV) +3.3v, 17(VTTEN) - 0v.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 19:38
Замеры на TPS51216 следующие:
6 - 1,8в
8 - 1,5в
12 - 5,1в
15 - 4,9в
16 - 3,4в
18 - 1,1в
На всех остальных 0в. Вход 9 при подаче питания на шим (12 выв.) замыкается на общий внутренним ключом (выяснилось размыканием площадки PG4607). Шим менялся. Подскажите дальнейшее направление движения в поиске неисправности.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 22:59
Повергут, появляется кратковременно хотябы ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 11:54
При включении кратковременно появляется с PU4601сигнал PGOOD (RUNPWROK), доходит до шима PU4501, но сигнал PGOOD (1.05VTT_PWRGD) с выхода последнего отсутствует. Ключи PU4502 и PU4503 исправны, на выводе 4 (VFB) шима PU4501 при снятой нагрузке (GAP-CLOSE-PWR, CPU) во время включения импульс размахом 0,7в.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 20:28
Вот такая картина при размыкании R3710:
Во первых, сигнал PS_S3CNTRL открывает Q3704, оставляя 1.05VTT_PWRGD (0D75V_EN) на низком уровне. Во вторых, до появления 1.05VTT_PWRGD (разомкнут R3710) резко падают 3D3V_S0 и 5V_S5. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 23:27
В итоге опять под прицелом работа шима PU4601 (TPS51216), а точнее фаза коммутации выходных ключей и внутреннего транзистора шима по цепи PWR_1D5V_VDDQ (9 выв.)
Господа, есть какие-либо идеи по данному вопросу?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 20:04
Сигнал включения PWR_1D5V_EN относительно +PWR_SRC_1D5V:
Согласно даташиту на TPS51216, это состояние 'S3' по входам управления (16,17 выв.), вот только не понятно почему открывается внутренний ключ на 9 выв. шима, просаживая на землю напряжение питания +PWR_SRC_1D5V.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 02:33
Подскажите сопротивление видеоядра VGA_CORE для данной платформы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 13:47
4 ома.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015 20:23
После длительного перерыва снова возобновляю ремонт данной платформы. Как выяснилось, цепь первичного питания просаживается на ключах шима дискретной графики. На интегрированной, при отключенной дискретной, платформа запускается нормально. Сопротивление видеоядра VGA_CORE ~6.5 Ома. Шим RT8208B подкидывал, на затворах верхнего/нижнего плеча сигнал управления как и положено в противофазе, а вот на DCBATOUT_GPU (питание верхнего плеча) в момент включения картина следующая (см. вложение).
Что можете порекомендовать в данном случае?
SDS00001.jpg [ 62.67 КБ | Просмотров: 4628 ]
СообщениеДобавлено: 02 апр 2015 06:40
Причина была в нижнем выходном ключе шима питания дискретной графики. Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], MXAlexx, Yandex [Bot]
