Текущее время: 18 май 2026 17:50
 Заголовок сообщения: Qosmio G15 не видит сетевое питание
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 13:48
Toshiba Qosmio, аккумулятор дохлый, поэтому работал от сети.
Так вот, позавчера перестал загораться светодиод при подключении сетевого шнура - соответственно не стартует. Померил тестером U на выходе БП - 15В, все ок. Вскрыл бук, померил те же контакты на плате (при подключенном питании) - прыгает на уровне 0.9 В. Это что, защита срабатывает?
Да, еще, вчера вечером воткнул для проверки провод-> на некоторое время светодиод зажегся и потом погас окончательно.
Подскажите пожалуйста, с чего начать диагностику.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 17:47
Вызванивать мосфиты на входе и далее по цепочке искать что коротит.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 19:17
Спасибо. Буду смотреть.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2008 21:02
кз по 15в. БП уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 03:16
Перед тем, как ломать мамку, рекомендую проверить БП под нагрузкой. Вполне подойдет лампочка автомобильная.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 09:55
Ага, это первым делом. Бывает такое с блоками после падений.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 10:18
а на мамке банально проверить разъем блока питания,прогарает и нет контакта,толстый и не подумаешь про него такое
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 11:29
Там гнездо питания на проводах, в плату не впаяно.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 12:47
Проверил БП - подключил лампочку 12 В. Не загорелась. Единственное сомнение - там 4 контакта: 2 +15В, 2 Gnd. Я подключался только к одной паре. Может надо сразу к двум? Вообще, кто-нибудь знает зачем там 4 контакта вместо двух?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 13:21
Из четырех контактов будет подключено только два или по два в паралель. Кроме питвния там ничего нету.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 20:26
Все, разобрался. Спасибо тем, кто посоветовал начать с БП. Причина оказалась банальна: кабель, отходящий от БП, перетерся в самом начале. 15 В вроде дает, а как нагрузку подключаешь - отрубается.
Все, тема закрыта)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 21:55
Угу. Г10 (15) надёжная тачка. Кроме видео там ничего не ломается само.
