Текущее время: 12 мар 2026 06:11
 Заголовок сообщения: Asus x54h(k54ly) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014 20:32
Приветствую.принесли бук с проблемой нет инициализации.хаб-hm65
видео- 216-0809000 память менял.проц подкидывал.биос шил.хотя на форуме полная незазбериха с этими биосами.у одних с одним заработал,у других с другим биосом.попробовал штуки 3-результата нет.подкинул пост-код-A3.не подскажете что значит?нашел в ами биосе.это -Программирование регистров DRB (DRAM Row Boundary)
но не уверен.посоветуйте дальнейшее направление.спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus x54h(k54ly) нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 00:24
Думаю вам нужно начать с точного указания ревизии платы и основных элементов на ней, далее с измерения основных напряжений на них и проверки условий инициализации. (и уточните у клиента поподробнее - как сломался ноутбук, очень помогает в диагностике неисправности).
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 00:31
0xA3
IDE Enable :(
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 10:08
Ide enable это в чторону хаба чтоли смотреть?просадок по 5в нет.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 10:26
Активнее товарищи!)))на что обратить внимание?не хочу на шару мосты менять.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 13:10
замена мульта решила проблему.всем спасибо!
