Текущее время: 03 май 2026 04:30
 Заголовок сообщения: Aspire 5940G залит, пост 16
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014 18:28
LA-5511p
Принесли залитым, при нажатии на кнопку - уход в защиту.
Открыл, нашел залитый TPS51117 по питанию хаба (PM55). Транзисторы в уголь, по нагрузке 0ом.
Заменил преобразователь и хаб разом.
При включении запищал, выяснилось что проц тоже в 0ом.
Подкинул i3-330m(стоял i7-720m) начал попытки запустится, стопор на 16 пост коде, при изъятии RAM - 76 пост код по кругу.
Бивос шил - без изменений.
Подозреваю видео. :(
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5940G залит, пост 16
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 01:09
Если биос Insyde, то 16 пост - это больше к RAM. Вот тут была инфа - viewtopic.php?f=231&t=66875.
В любом случае, видео отключить недолго.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 12:14
Вот только i7 на i3 не везде меняется, прежде, чем видиками махаться, ИМХО надо родной проц подкинуть.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 10:43
Да вот где бы его взять...
Насчет оперативной памяти, ну я честно говоря не вижу что может быть с RAM, проц рабочий, бук не роняли что бы сокет в отрыве был, до сокета и слотов оперативки влага не дошла около 10 см. Оперативка рабочая.
Если только что то с хабом или обвязкой...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 16:57
Подкинул родной проц - бук дал старт.
Спасибо.
Тема закрыта.
