Текущее время: 25 май 2026 20:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 01:13
владельцам хантеков можно поколхозить: http://embdev.net/articles/Tekway_MSO
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 01:24
при напряжении 3 в
резюки не должны мешать схеме
сумма верхних резисторов не должна совпадать.
средняя точка щуп осцила .
когда то сильно выручила.
резисторы.JPG [ 3.89 КБ | Просмотров: 2900 ]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 02:25
ааа,цап.. ну да, можно и так..
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 12:25
ну чё пора переходить на производство анализаторов.видать без них никуда. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 08:33
Как то купил логический анализатор с виртуальным осцлом установил софт на домашнем компе, осцл работает, отнёс на работу не устанавливается, принёс домой, работает, снёс на домашнем компе софт, больше не ставится, теперь это барахло лежит в коробке на шифонере.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 16 фев 2014 08:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 08:37
Да, покупал за 30 долларов, руки не доходят выяснить причину обиды софта, найду время, буду разбираться. .
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 16 фев 2014 09:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 09:09
Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а):
На самом деле вполне себе нужная вещь, но для вполне определенных случаев. Предположим, имеем бук, вырубающийся произвольно. Что там подскажет осцилл, если дефект можно ждать часами? А с ЛА - подцепился на все PG, например - и потом глянул, на каком именно источнике бук рубанулся. Это не единственный метод использования - при умении пользоваться ЛА - его много в каких случаях можно применить. Просто надо четко представлять, что умеет этот прибор и для чего он нужен.
Есть такой ноутбук, правда после того как вырубится некоторое время не включается, жаль нет схемы...
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 23:17
Я вывод свой сделал - купить чисто для морального удовлетворения и как раз кандидат на ремонт наметился.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 10:15
Чтобы ловить исчезновение повергудов и снеферить квадратные шины, достаточно простенького сеале лоджика за 600 руб. 25МГц на ципрексе (очень сильно помогает при ремонте). Ну, а чтобы снефирить SPI и LPC нужно, нужно, что-то от 3000руб покупать.
Если стоит вопрос нужен ЛА или нет. Мой ответ нужен.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 10:18
...если проводить аналогию, то разница между ЛА и осциллографом, такая же как между осциллографом и мульттметром.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 13:44
Парни, заказал уже. Только не скажу какой. :smu:sche_nie: :po_zor:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 14:55
На самом деле нужен даже не логический анализатор, ибо в том же питании особо логически анализировать нечего.
А пишущий цифровой осцилограф каналов на 20.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 13:28
Квартира лучше =)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 15:54
ReasonX
Я забыл написать низкоскоростной. :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 16:16
Квартира лучше =)
Вот купишь ЛА и на квартиру заработаешь! :)
Все логично :-)
Смотрел Ералаш старый выпуск, там где школьник в челме Йога пришел и сел на стул с кнопками. Его спрашивают, как так, не больно !? А он - да нет!
Все - как же так, не больно ему. А он -все дело в челме!
Так и тут.
Все дело в ЛА, а точнее в понтах :-)
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014 12:48
НУЖЕН
viewtopic.php?f=33&t=101363&p=600969#p600969
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 10:51
НУЖЕН viewtopic.php?f=33&t=101363&p=600969#p600969
только штука в том ,что анализатор немониторит в дамп постоянно ,а соизмеримо своей памяти на канал-память заполнилась ,стер записал а на компъютер скидует расшивровку только когда кнопку нажмеш на приборе или софте и нефакт ,что именно в тот момент когда глюканет ,то ,что нужно останется ,например этот взять http://www.zeroplus.com.tw/logic-analyz ... uct_id=252 +очень мало или даже практически нет методик по правильной работе с анализатором.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 10:59
ПС.Анализатор -это не холтер который может мониторить непредывно ,записывая всё в дамп в течении24 часов с последующей расшифровкой всех событий, по той сылке человек неописал как он отлавливал дефект и каким именно анализатором пользовался,т.к. если просто подключить например анализатор по моей сылке (т.к. я с таким работал и работаю) то он будет мониторить к примеру непрерывно только пакетно- перезаписывая предыдущую информацию а сидеть перед экраном сутки никто небудет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 11:13
Купил себе lap-c16032 на пробу. Сижу разбираюсь. Нравиться то, что более 50 протоколов на халяву(хобби роботы-так что пригодится). По идее если есть денюжка надо сразу брать минимум 16128. Он уже LPC понимает. Еще 1 плюс у них - объединение в стэк. И не дорого(относительно).
ЗЫ. Можно поставить его на ожидание определенного события. И он будет сутками ждать, а потом запишет
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 11:21
Еще разбираться и разбираться. Но один плюс точно есть - я наконец то нашел куда пристроить клипсу от программатора. :-)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 17:04
lap-c16032 можно модернизировать http://hackaday.com/2010/03/30/zeroplus ... ification/
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 18:53
Модернизация конечно хорошо. Только по Вашей ссылке добавляют каналы и память. А 128 отличается от 32 объемом буфера и частотой дискретизации.
32-100Мгц
128-200Мгц.
И судя по информации от производителя на ту же LPC не хватает именно частотки. А так 16 каналов должно хватить для отслеживания старта или повергудов.
Еще и протоколы при добавлении протокола - производитель я так понял генерит номер на основании номера ЛА. А самые вкусные вещи как раз требуют номера. да и цена 16128 не такая страшная. если понравиться этот - то докуплю
Пока только начал разбираться.
ЗЫ. Заказал себе к ЛА крючки на ноги мульта Pomona 72902(блин крючки в полтора раза дороже анализатора)
приедут плотнее займусь.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014 20:19
да микрозахваты очень дорогие но очень удобно и время экономится,я себе тоже купил.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 11:09
Я использовал клон USBee AX. Да он пишет в буфер ОЗУ, поэтому пришлось следить за дефектом, и когда он проявился , требовалось нажать STOP. Другого выхода у меня не было. Все сигналограммы я не сохранял , но последнею , когда уже подобрался к ШИМу проца, сохранил на память, и прилагаю.Интересно , что сигнал PWR_VCORE_GOODG , по схеме не используется, но ШИМ его тоже установил.
Безымянный.png [ 55.12 КБ | Просмотров: 2427 ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 11:37
Советую прошить анализатор прошивкой от Saleae Logic и использовать оболочку от него. На мой взгляд она гораздо удобнее и менее требовательна к ресурсам ПК.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 11:49
У меня клон с 2_мя EEPROM_ками , и под USBee и под Saleae Logic. Просто, я его давно собирал не для ремонта, а для анализа протокола Sony Lanc, и мне было удобнее юзать USBee . Так что превычка. Следующий раз попробуем Logic.
Только ,всё таки , по теме о нужности анализатора. Нужен он крайне редко. Так что если покупать какой то дорогой, то он врядли себя окупит.
Мой мне обошёлся около $10 + возня делать плату самому.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 17:32
ну мне он и для хобби пригодится.
у того жа усбии я так и не понял как посмотреть не уровни, а данные. А так да красиво, с рюшечками.
zeroplus я выбрал именно из-за протоколов
пример 2 проводка на edid:
Комментарий к файлу: поймали данные
2.png [ 287.63 КБ | Просмотров: 2379 ]
Комментарий к файлу: посмотрели что за данные
1.png [ 421.63 КБ | Просмотров: 2379 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 06:15
В USBee тоже есть декодирование различных протоколов: SPI,I2C,SMB,USB и другие. Читайте мануал на USBee Suite
Безымянный.png [ 1008.62 КБ | Просмотров: 2363 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 06:31
Да я и не спорю.
Я же писал, что "я не разобрался". :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014 04:46
Абсолютно безполезная хрень(анализатор), в мастерской, если только лишнего времени до хрена, чтоб хернёй заниматься....
