Текущее время: 25 май 2026 14:49
 Заголовок сообщения: AUTOPROG SE не стирает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 14:39
Господа, может было у кого, или идеи какие есть? Читает, пишет, а стирать перестал. С 1001 раза иногда сподобится, сотрет. Сначала на флешки грешил, потом стало слишком часто. Переходники разные пробовал...
 Заголовок сообщения: Re: AUTOPROG SE не стирает
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 18:37
Может кому пригодится, с производителем проконсультировался. Микрухи после выпаивания не мыть! контакты чистить только ножом. Конечно при условии использования быстросъемной панельки.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:02
Почему мыть нельзя?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 22:53
Раствор флюса, частичек краски маркировки, микроскопические окалины пластика от корпуса тонким слоем покрывают ножки, отсюда неустойчивый контакт
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 22:55
Панельки с нулевым усилием и так контактом не блещут, а этот компот еще усугубляет
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 21:04
У меня программатор правда не автопрог, а тритон и все панельки с нулевым усилием и всегда мою - проблем никогда не замечал.
Может я мою что-то не так или не тем?
на офф сайте даже почему-то написано:
Код:
Вопрос: Особенности работы с паянными микросхемами.
Ответ: Ниже приведены ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРАВИЛА при работе с паянными микросхемами. В первую очередь эти правила касаются микросхем в корпусах TSOP, SSOP и TQFP, выпаянных из различного оборудования при ремонте. Перед установкой паянных или б/у микросхем в переходную панельку необходимо:
Проверить наличие всех выводов у микросхемы.
При необходимости восстановить форму выводов и их направление.
Удалить с выводов микросхемы излишки припоя.
ОБЯЗАТЕЛЬНО отмыть выводы и корпус микросхемы от остатков флюса.
   При невыполнении этих требований работа с микросхемами не гарантируется. Программатор будет читать такие микросхемы с ошибками и разными контрольными суммами. Стирание и запись работать не будут. Кроме того, остатки флюса на выводах микросхемы могут загрязнить контакты панельки, что может привести к ошибкам при работе с другими микросхемами.
Рис. 1 нет крайнего вывода,
выводы загнуты вверх
Рис. 2 остатки припоя между выводами
Рис. 3 флюс на выводах ухудшит контакт
 и может испортить панельку
Совет: Удалить излишки припоя можно с помощью оплетки. На фотографии показано как это лучше сделать.
    Мыть микросхему лучше в растворителе для нитрокрасок типа 646 или 647. Ацетон тоже хорошо отмывает, но после него микросхема “белеет”. Спирт плохо растворяет некоторые флюсы и при недостаточно качественной промывке, может только добавить проблем.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 09:27
Телефон поддержки на сайте есть. Александр. Очень приятный и общительный человек. Есть желание пофлудить, с удовольствием проведете время.
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
