Текущее время: 31 мар 2026 03:45
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 14:45
Собственно имеет 2 видеокарты на борту
Встроенная HD6480G ( насколько я понял интегрированная в CPU)
Дискретная HD7470 ( как заявлено на наклейке, а по чипу - 216-0809000 это HD6470)
В биосе есть настройка графики - Switchable и Integrated.
Если включено Integrated ноутбук запускается на встроенном видео HD6480G, просит установить драйвера. После установки и перезагрузки - все отлично.
Если включено Switchable ноутбук запускается с обоими видаками HD6480G и HD7470 , просит установить драйвера. После установки и перезагрузки - оба видака отключены - код 43.
Что пробовал
1) Отключать видаки попеременно, у оставшегося включенным - код 43.
2) Удалять дрова попеременно, у оставшегося видака - код 43.
3) Переставить винду - без изменений
4) Погреть - без изменений.
Владелец утверждает, что ноутбук грелся, был в чистке. Через некоторое время видео начало отваливаться, потом отвалился с концами.
Ну собственно подозрения на 216-0809000, но нашел много тем, где с такой проблемой люди меняли видео и ничего не менялось.
Решил спросить вашего совета, господа.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 14:56
Попробуй дискретку отключить, на форуме выкладывали фото как вырубит дискретку, уж больно часто эти чипы дохлые попадаются.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:11
Со снятым кварцем нет инициализации.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:24
Резистор 9203 попробуй убери.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:25
фотку забыл прикрепить.
Wistron JE50 SB.jpg [ 88.92 КБ | Просмотров: 2932 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:27
Да, уже нашел, но все равно спасибо. Сейчас запускаюсь...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:39
Остался только 6480G в проце, но оно тоже 43, даже после отключения видео.
Такие дела.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:55
Биос попробуй прошей.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 17:02
Шить не шил, накатил апдейт. Не помогло.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 17:15
Проц бы подбросить
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 17:34
vlad77 писал(а):
Проц бы подбросить
Ммммммм, подбросить бы подбросить... да где же его взять такой.
Думаете PCIE отвалилось ?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 17:37
Кто ж его знает что у него могло отвалится, но за год штук 6 поменял уже, правда они совсем наглухо умирали.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 17:53
Прозвон PCIE ничего не дал, все в норме.
Сейчас прогоню процессор на S&M.
Жду еще мнений.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 20:29
ReasonX а если 216-0809000 полностью снять?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 20:38
Не... сначала проц найти :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:17
Да, тоже так решил, снять всегда успею.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 19:34
Подкинул проц - без изменений. Думаю перепрошью бивас на ноль и если не поможет буду думать между видаком и хабом.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:34
После прошивки биваса и одновременного подключения видака обратно - черный экран, отключаю видак - появляется изо, но все так же код 43.
Отсюда делаю вывод - сдох видак. При выборе интегрированной графики, графон проца работает себе и в ус не дует, а вот при выборе переключаемой он по видимому пытается подружится с дискретным товарищем и видя что тот помер - впадает в депрессию, так же он себя ведет когда его вообще не находит, в обоих случаях получаю 43 код.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 12:46
При отключение дискретной видяхи нужно в биосе обязательно переключить на интеграшку, иначе дрова на процовую не встают. А так то все правильно видло под замену.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 13:29
:sh_ok:
:sh_ok: :sh_ok: :sh_ok:
Чуточку бы пораньше....
