Текущее время: 25 май 2026 12:21
 Заголовок сообщения: Ищу дамп BIOS Lenovo Y550P (LA-5371P rev 0.2)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:17
поделитесь пожлст, нигде найти не могу, и ещё подскажите какое поколение процессоров используется с этой платой.
моя почта springer571@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: Ищу дамп BIOS Lenovo Y550P (LA-5371P rev 0.2)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:25
поколение Clarksfield
поиск по форуму выдает несколько тем с биосом y550p - вот viewtopic.php?f=231&t=68166&hilit=Y550p
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:34
Я видел эту тему, у меня южник другой PM55.
Вообще у меня такая проблема залили Y550P LA-5371P rev. 1.0 проц i3-330M, отремонтировать не удалось, заказали плату пришла rev. 0.2, заменил и при включении нет инициализации (включается, картинки нет) Вот бы кто-нибудь поделился биосом
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014 17:59
С чего Вы взяли что
1) этот биос не идет к Вашей плате
2) что дело в биос
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014 12:18
Продавец уверяет что плата 100% рабочая, чему я уже сомневаюсь. Думаю начать с БИОСа, может проц не держит.
Проц, видео, южник грееются, китайская пост карта показывает пост 0.
Пробывал процессоры двухкристальные i3-330m, i3-350m
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 17:00
Дмитрий Иванов (resUser) писал(а):
С чего Вы взяли что 1) этот биос не идет к Вашей плате 2) что дело в биос
Разобрался малость
на плате стоит две флешки по 1 и 2Мб, а должно быть две по 2МБ.
Поставил флеш 2 МБ, прошил прошивкой с сайта леново.
Ноут заработал, но выключается через 30 секунд, прошивал Clear_ME выложенный на форуме, не помогает.
Вопрос:
Может из-за того что у меня PM55?
Почему на новой плате стояла флешка 8Mbit вместо 16Mbit?
Дайте дельный совет, что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014 23:39
Springp5 писал(а):
...Дайте дельный совет, что делать дальше?
Ревизия прибывшей платы (rev. 0.2) - более древняя, чем оригинал (rev. 1.0); так что - флэшка на 1 МБ вполне может соответствовать этой ревизии и мосту PM55 ...
В любом случае, такое проявление ("выключается через 30 секунд") похоже на проблемы, связанные с МЕ регионом - так что, перешить биос с "чистым" МЕ под PM55 не помешает (хотя, как правило, для замен HM55-PM55 всё прокатывает без плясок с регионом).
Попробуйте интегрировать в рабочую прошивку соответствующий "чистый" регион под PM55.
Не ясна чехарда с флэшками: напишите конкретно, какая флэшка какое имеет позиционное обозначение на плате (для rev. 1.0 - это U31 и U39), и выложьте здесь оригинальные бэкапы обеих оригинальных флэшек для rev. 0.2., вместе с поз. обозначениями.
Соответственно, поясните
о какой именно флэшке и о какой именно прошивке с сайта идёт речь?
На память, на оффсайте есть только BIOS регион.
Стало быть, в изначально мегабайтной был BIOS регион, её заменили на двухмегабайтную с оффбиосом. Так?
Вторая флэшка с PCH регионом перешивалась на чистый (какой?).
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 14:11
изначально стояли флешки:
U39 f80-75hcp
f80-75hcp.bin
U31 f16-100hip
f16-100hip.bin
заменил на:
U39 mx25l160d
Y550P_clear_ME.bin
U31 mx25x16avs
25Q16.bin
с сайта леново в U39 mx25l160d прошивал
NIWBA507.bin
получается я не зашил в мультовую U31 дамп с чистым регионом, а где его взять?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 15:47
Springp5 писал(а):
...получается я не зашил в мультовую U31 дамп с чистым регионом...
Нет!
Получается, Вы играете со мной в напёрстки...
По схеме:
U31 - FOR EC 16M SPI ROM, установлена рядом с мультом.
U37 - SPI ROM on ME, установлена рядом с РСН (на поздних ревизиях - она же U39).
У Вас, судя по Вашему посту:
f80-75hcp.bin - внутри явно мультовый бинарник, обозначен Вами, как U39 (U39 соответствует PCH!) :kli_ny:
при этом ниже Вы совершенно спокойно заливаете туда вместо мультового бинарника - "чистый" регион для РСН (Y550P_clear_ME.bin), :sh_ok:
а ещё ниже жалуетесь "не зашил в мультовую U31 дамп с чистым регионом"... :ps_ih:
Судя по всему, Вы как раз именно это и сделали...
Какой нах "регион" в мультовую флэшь??? :nez-nayu:
Регион льётся в хабовую флэшь, а в мультовую - прошивка для мульта!!!
Как тут можно чё-то советовать, если Вы в двух флэшках заблудились... :du_ma_et:
P.S. Бинарники нужно выкладывать запакованными.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 16:39
я все правильно написал, ноут включался без картинки, пока я не заменил U39 f80-75hcp на U39 mx25l160d предварительно залив в mx25l160d прошивку с clear_me.
выходит китайцы перепутали флешки, впаяли вместо биоса мультовую флешку.
Если бы я напутал чего ноут бы не работал, а он отлично работает но 30 секунд.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 17:14
при включении ноут ругается ME Update Failed.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 17:20
Springp5 писал(а):
я все правильно написал...
Это в данном посте Вы всё правильно написали... А в предыдущем
...NIWBA507.bin [2 Мб]
- тогда, здесь чушь. Как Вы могли залить в флэшку РСН мультовый биос, и ноут у Вас включился???
И как можно тут разобраться, где о какой флэшке Вы говорите?! Ноут-то у Вас, разбираться приходится с Вашего описания... Сначала китайцы перепутали флэшки, потом Вы... :-)
Хорошо, давайте отталкиваться от этой версии.
Ноут нормально включается - предположим, биос регион в порядке. И NIWBA507.bin Вы зашили всё же в U31.
Вы пробовали при U31=NIWBA507.bin ставить U39 с f16-100hip.bin, т. е. с родным регионом?
Прошу прощения, но из Ваших предыдущих объяснений это не совсем понятно...
Ещё один довод в сторону возможной проблемы с МЕ.
Сначала - давайте комбинацию [U31=NIWBA507.bin, U39=f16-100hip.bin], потом - будем посмотреть, почему РСН не может сохранить настройки в МЕ. Вариант в лоб - тип установленной флэшки не понимает...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 18:53
прошил U31=NIWBA507.bin, U39=f16-100hip.bin, так же выключается через 30 сек.
я немного ошибся написав выше mx25x16avs, на самом деле 25Q16BVS.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 01:19
Springp5
Всё же - предположение, что китайцы перепутали флэшки, скорее всего, неверно. Во всяком случае, содержимое бинарника f16-100hip.bin по структуре гораздо ближе к мультовой прошивке NIWBA507.bin. А вот, содержимое f80-75hcp.bin, изначально прошитого в РСН флэшку, довольно непонятно - больше похоже на BIOS регион, но не на хабовый...
Хорошо бы попробовать вернуть в U31 бинарник f16-100hip.bin, в U39 оставить прошитый чистый регион, и запустить ноут в таком варианте. Насколько понял, с изначальной прошивкой в U31 было включение, но с чёрным экраном. Это вполне могло быть вызвано и неправильной U39.
Это всё к тому, что прежде, чем ломать голову с МЕ, нужно прошить правильный основной биос: кто его знает, каким он должен быть для этой ревизии...
По поводу типа флэшек - судя по ревизии платы 1.0, U31 должна быть 25x16 либо 25Q16, а U39 - 25L1605.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 17:30
в U31 поставил флеш f16-100hip с прошивкой f16-100hip.bin
в U39 25l1605d c прошивкой Y550P_clear_ME.bin
Ноут включается, картинки нет, кулер крутит постоянно, самопроизвольно не выключается.
p.s если подключить внешний монитор, раз пять моргает картинка нет сигнала значит ноут перезагружается, пытается прошиться, далее просто нет картинки.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 18:46
По поводу сообщения "ME Update Failed" можно глянуть сигнал ME_FLASH (выв.18 мульта, если схема rev.0.1 соответствует Вашей плате), который должен "сажать" GPIO33 хаба на "массу" в момент его прошивки (ME Update).
Попробуйте этот бинарник с регионом для РМ55. Его, кстати, можно пробовать по-очереди во флэшки и 1МБ, и 2МБ (там всё равно FF во второй половине). Хотя, надежды почему-то мало...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 20:08
Ура!
рабочая комбинация:
U31 -
NIWBA507.rar
U39 -
U39_PM55.RAR
30 минут полёт нормальный, выражаю благодарность тагансити за помощь и терпение :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 20:29
Похоже - нашли, как можно менять НМ55 на более дешёвый РМ55 на LA-5731P... :ts_ss:
Springp5
И, Вам спасибо за содействие... ;)
Как-то, уж и не надеялся на положительный исход...
Китайцы жгут, как всегда... Воткнули флэшки для витрины... :ni_zia:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], valiev, Yandex [Bot]
