Текущее время: 23 мар 2026 07:56
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 20:40
Принесли залитый ноут, побывал в сц, там ему ума не дали.
Помыл в Zestronе и ультразвуке, промыл водой потом деионизовкой, просушил.
После старта выдало изображение в разноцветную точку, как на фото на внешнем мониторе
Заменил север 216-0752001, прошил биос, ничего не изменилось, картина таже, сигнала на матрицу нет, напряжения в норме, кварци качают.
Вопрос, неужели видеочип?(продул слегка феном, тоже самое)
12022014181.jpg [ 276.95 КБ | Просмотров: 1697 ]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 20:50
неужели? а тупо посмотреть в схему перед заменой севера, откуда вывод кина растет, не?
MsDos26 писал(а):
там ему ума не дали
смотрю и тут не добавили :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 20:55
MsDos26 писал(а):
там ему ума не дали
Ну если и тут не добавят, будет хороший труп на органы! :-)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 21:06
вроде дал направление... полёта
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 21:43
Хм... гугл схем не дал(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 22:22
А ничего с названием ноута не перепутали?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 22:27
viewtopic.php?f=232&t=78374
СообщениеДобавлено: 12 фев 2014 23:43
Может быть, корпус не при мне...
Rusel писал(а):
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=78374
Спасибо добрый человек!
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 00:29
Всё упирается в видеочип 216-0728018 который и выводит картину.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 00:30
Ну тут видео в севере не задействовано, зачем менять север, если на внешке что то есть???
Или видеопамять...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 13:32
Виктор Рябиков. писал(а):
Или видеопамять...
а как определить, есть подозрение что тоже она может быть.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2014 13:34
заменой, как же ещё.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 12:52
Отреболил видео чип, мать скончалась... точнее видео памать...
