Текущее время: 05 май 2026 03:50
 Заголовок сообщения: Замена G86-750-A2 на G86-751-A2
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 18:43
Ноут sony vaio PCG-7121P, (M730 Main Board Rev 1.0 MBX-185) .Замена G86-750-A2 на G86-751-A2 возможна?
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750-A2 на G86-751-A2
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 18:56
возможна, туда и 770 и 771 отлично садятся.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 20:06
и 303-е тоже :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013 21:01
К сожалению 303 у меня не пошел, будет обидно закажу 751 придет и будет тоже, что и с 303 :(
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 03:01
Там вроде резисторы выставлять надо?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 09:40
на надо там ниче выставлять... чипы - братья-близнецы.... может не пойти только если пиленый вообще хз с чего
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 10:37
поставил на этом ноуте вемсто g86-750-a2 g84-53-a2, видео не стартует, даже подсветка не загорается, схемы нет, что сделать биос шить или страпы выставлять, посоветуйте.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 10:51
С какого оно должно? Перед тупой заменой почитать, не?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 11:09
поставщик уверил что меняли, поверил.
весь форум перечитал, много где идет такая замена
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:07
да,поставщики,продавцы, они такие, гуру,даже могут научить и показать, но до дела,если попросить вряд-ли дойдет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 07:45
в итоге заменил на 751-а2, все заработало,только драйвера не ставились, пришлось инф файл подправить и дрова поставились.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 09:26
у Сонек практически всегда так. Либо драйвер с сайта Сони, либо вручную :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 16:10
G86-771-A2 - а такой без переделок (особенно без прошивки биоса) встанет?
есть еще один такой же бук с дохлым видео.
просто такой чип дешевле рублей на 400 нашел(новый).
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 10:26
пойдет. и вообще и тот и другой будут пилены с десктопного 303 :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2021 21:03
Приветствую всех!! у меня проблема с 771, моноблок Sony там раньше стоял g86-750-a2, я поставил g86-771-a2 и он завелся видео показывает, но ровно до того момента как ставишь драйвер((( на секунд 5 картинка становится с отличным разрешением, но потом появляются артефакты и черный экран... если через безопасный режим зайти видео висит как 8400m, собственно вопрос куда копать??? редактировать inf или bios, кто более опытный подскажите? :-ok-:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 16:51
Видеочип скорее всего дохлый. Либо не там проблема скрыта
