Текущее время: 26 май 2026 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 11:40
Где то на форуме уже мелькал вопрос КАК мы ЭТО будем чинить ?
Легко, как и всё прочее.
Практика показывает , что чинится.
Аппараты хоть и свежие но .....
одна радость, прогревастам тут делать уже не фига
Да и спецам низкого уровня тоже.... уже тупо заменой деталей не обойтись
Да и биос тупо не перешить, особенно биос., а летит он так же как и всё остальное
Те, кто привыкли тупо лить биосы не разбираясь что и к чему, после прошивки чистого биоса остаются в пролёте!!!!! Те, кто привыкли качать биосы на форуме, тоже!
Проблемы с перепрошивкой биоса уже гораздо интереснее, чем с МЕ регионом на НМ55ом чипе, если не генерировать UID, то получаем win8 без возможности активации, да и без утилит активации нет, да и помимо МЕ региона добавлены новые приколы :-)
Господа ремонтники, готовьтесь к повышению квалификации :men:
Господа прогревасты, вешайтесь или идите чинить холодильники
Фотки со стола :-)
Комментарий к файлу: вот они, платы с одним чипом
P2130122.JPG [ 415.83 КБ | Просмотров: 13988 ]
Комментарий к файлу: ради разнообразия добавляют видеочип
P2130126.JPG [ 425.13 КБ | Просмотров: 13988 ]
Комментарий к файлу: а вот и он, виновник радости
P2130124.JPG [ 366.57 КБ | Просмотров: 13988 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 11:57
Алексей.
Утюги, холодильники это для них слишком сложно. :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:17
Рано радуетесь, Алексей, прогревастам ума хватит всю плату загреть и проц до состояния жареной корочки хлеба довести. :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:22
А потом клиент с заключением о состоянии платы, после ремонта и несовместимости к жизни и дальнейшему ремонту, идёт к этим прогревастам и отрывает им яйца.
Ко всему прочему, к лету ждём поправки к Правилам бытового обслуживания населения в РФ Категория: О сервисе.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:35
а я не понял в чём прикол?ну проц распаянный,видео стоит которое можно тупо поменять,прикол в биосе,что не будет 8 работать?так можно всегда и семёрку поставить,вот у меня сейчас лежит такая плата,где судя по всему биос слетел и ноут заточен под восмёрку. :a_g_a:
кстати ты забыл ещё про один прикол,ставишь на такой ноут другую систему и получаем кирпич это в самсунгах. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:44
по мне такие легче чинить,деталек минимум и легче найти неисправность,лежала у меня на работе дела600 не рабочая,открыл хотел починить а деталей чуть ли не в два ряда стоит.закрыл и на утилизацию.а здесь открыл стоит пару деталей,поменял и все дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 13:05
ладно хоть схема сразу гуглится )
Compal LA-9531P VBL30 VBL31 Rev 0.1.PDF [1.87 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 13:12
Лёх, ты забыл дёгтя добавить - USB порты растут куда ?
Shelest схема от аппарата на IvyBridge а в первом посту на фотках Haswell ;)
Последний раз редактировалось Oblom76 (Alexander) 13 фев 2014 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 13:14
Алексей. ну и плату ты выбрал,такие навороты все ещё на гарантии года два,а когда они пойдут в ремонт,то думаю весь интернет будет завален биосами.надо проблемы решать по мере их поступления. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 13:17
С такими корпусами как сейчас стали делать, эта здоровая хрень от интела, будет на раз отрываться. Всем привет от любителей танков ))
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 13:20
Да я тоже вижу, кто то пдф так обозвал... точней 1bios.ru посетителей накручивает.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 13:40
ну, есть ведь и плюсы, отсуствие CPU VRM, например :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 14:39
Ну только в панику впадать не нужно.
LA-9532P это лохопедская бюджетная тачка, для "Настоящих Поцанов" всё по прежнему. И VRM кстати тожа есть. :men:
Everest3.PNG [ 122.42 КБ | Просмотров: 13861 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 15:23
Осталось запихнуть внутрь проце-хаба мульт, все шимки объединить в один контроллер питания, а вместо жесткого - впаянный SSD.
И перевращается ноутбук в планшет/смартфон.
И прощай тогда пост-карта.......
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 15:48
Мне скинуть фотки где так оно и есть?
Уже приносили с битым ссд, в виде микрухи на маме
Про USB всё давно понятно, в этих процах хорошая защита (память о кривых югах подтолкнула производителя к качеству)
Если по ЮСБ чего то и выносят, то либо всё в мясо и плата даже не включается, либо 1 порт вырубает
А вот с гарантией это дело другое
Аппараты заливают, повреждают корпуса и ещё 500 причин для отказа по гарантии
и несут, несут, несут
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 16:30
Алексей, хошь сказать, что если в одном порте на "дату" прилипнет 5В, то только этот порт отойдёт к Никонору, а остальные будут работать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 18:22
Да фиг там. Несут их в ремонт уже в полный рост. USB разъемы на них мрут как мухи по осени. BIOS пусть хоть на каждом углу валяется - прошивка дампа с точно такой же платы дает кирпич, если без плясок с бубном. Хорошо хоть пляски не самые сложные.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 18:36
именно... на ЮСБ по шинам одного разъёма короткое, при этом бук живее всех живых, но за исключением одного порта...
Hits [Вячеслав Кузьминов] писал(а):
прошивка дампа с точно такой же платы дает кирпич, если без плясок с бубном. .
Вот про это я и говорю :-)
И останется всем, кто не в теме либо от залития чистить, либо разъёмы менять
и дальше .. ни-ни..., дальше к специалистам
Доходит до маразма, посе замены мульта с его последующей перешивкой, причём считанной с такой же платы, плата хоть и не кирпич, но начинаются прибамбасы
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 18:45
Все идет к одноразовости, сломался-выкинул.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 18:56
Hits [Вячеслав Кузьминов] всё может быть.мне ещё не приносили.руку ещё не начём набивать. :ny_tik: вы там уже наверно в секретной комнате вовсю с биосами трахаетесь? :-)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 19:05
Ага, будет. Только на многих платах с такой же архитектурой - всего 2 разъема USB. И ломают их
оба практически одновременно.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 18:03
я смотрю всем пох навороченные биосы,один Алексей переживает. :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 22:43
не переживаю, не дождётесь
наоборот радуюсь
наконец то дождались, когда не профессионалам в этом бизнесе делать будет нечего
Сейчас, что бы разобраться с подобными платами , нужно включать мозг
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 22:47
Ой ну напугали ежа голой ж... Я в последнее время забыл уже когда мосты менял, зато напильник, дрель, дремель из рук не выпускаю - вот и сейчас неделя выдалась, клею, пилю, строгаю. Ну откину два ноута в месяц, два закуплю на дербан. Вы бы видели, что тащут -
тетенька принесла остатки ноута - муж, говорит, меня им убивал - там лохмотья одни (от ноута, тетенька норм). Без работы не останемся :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 22:52
Полностью согласен. Только будет ли для клиента целесообразно менять pch+ проц в сборе ??? если скажем выбило те же Usb. Имхо года на 2-3 работы еще хватит а потом мне кажется этому бизнесу плавно придет пипец, типа как кинескопным теликам.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 22:54
Есть такое дело, но интересно...
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 23:33
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 00:41
vlad77 писал(а):
а потом этому бизнесу плавно придет пипец, типа как кинескопным теликам.
Правильно!!!
Срочно ищите себе новый бизнес
.. а мы и с этим потихоньку
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 01:42
Вот зараза, я думал всю жизнь лажа будет продолжаться ... :)
Да ! В пути - Broadwell !
готовим фены и канифоль, будем разогревать :men:
900x900px-LL-22d6193c_6b1.jpeg [ 131.22 КБ | Просмотров: 13393 ]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 10:04
Алексей. писал(а):
Наконец-то дождались, когда не профессионалам в этом бизнесе делать будет нечего. Сейчас, чтобы разобраться с подобными платами , нужно включать мозг.
Если не ошибаюсь, первый раз подобное я услышал лет 15 назад, когда в ремонт активно пошли первые BGA-шные мосты PIIX4/596A взамен их "ногатых" и легко паяемых PIIX3/586-х. Однако вместо "мозговитых" - как раз появились и расцвели "прогревасты"...
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
