Текущее время: 21 мар 2026 21:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: lenovo g570
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 11:24
платформа la-6753p. Не реагирует на кнопку включения. Заметил,что странное,на кнопку вкл. подается 16в вместо 3.3в..Подскажите,куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g570
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 11:40
там и должно быть столько... этож компал :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:18
начните с простого - с биоса.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:35
и биос и кбс прошивал-ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 12:49
основное напряжение есть,но не подает напряжение на мульт. до мульта, что смотреть?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 15:44
Датчик хола проверяли?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 16:51
Какое-то выражение расплывчатое, в какую сторону думать, хер знает. Сначала с дежурками разберись.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 08:32
51125a дежурок нет. сделал прозвонку, микруха целая
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 11:08
Зачем было прошивать биос и кбс, если на них питаний нет? как вы сделали прозвонку 51125? все равно вам начинать с нее.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 11:22
Опять ответ неправильный, сразу видно, что ты в ноутах даже на начинающего не тянешь. Линейники на шиме выдают что-то? Если нет, тогда проверь питание на ней.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 12:16
ни одна нога ничего не выдает
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 12:24
банально, мультиметром прозвонил каждую ногу на землю,кроме 15 ноги. или она проверяется не так?)) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 12:52
А получает? =))) 19 вольт по плате расходятся? От разъема питания полевики защиты, чарджер..
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 13:07
Да у него скорее всего КЗ по 19 вольтам, пускай померяет.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 15:01
нашел 4 пробитых полевика, 2N7002, как заменю,отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 11:06
знаю,что балбес,но все же,уже ради принципа охота разобраться и отремонтировать с помощью ,конечно же ,добрых людей,которые есть на белом свете. А те люди,которые хотят тупо посмеяться над моей безграмотностью -проходите мимо!
нашел полевики мертвые (мерил сопротивление) на схеме они q110 и q111
как я понял +3VALW и +5VALW формирует шим (tps51125а) на шим ничего не подается,мерил сопротивление на ногах шима (где -то находил в просторах инета подобные темы), у всех ног в норме,могу расписать,т.е. шим в порядке и в его цепи нет кз.
Правильно ли мыслю?
22.jpg [ 103.57 КБ | Просмотров: 1417 ]
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 11:13
и еще,когда я впаял рабочие полевики и поверив на них сопротивление,то они оказались снова неисправными)))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 11:52
19 вольт по плате разбегаются или нет? Вам же посоветовали поискать Кз на плате.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 14:43
я ищу и попутно разбираюсь ))
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 14:46
от разъема разбегаются,БП в защиту не уходит.Еще заметил,на батарейке 2,5В
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 18:50
Без обид но с такими познаниями :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 18:58
спасибо,без Вас знал,что я знаю и стою.Лучше бы по делу ответили,а так,лишь бы ляпнуть,показывает,что Вы за человек.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 19:52
Я всегда хочу помочь ,но как я могу это сделать для вас .Вы сами перечитайте ваши посты ,Я первый раз слышу что микросхемы проверяют омметром .Вам написали что у вас к.з. как может работать шим если он ничем не питается.Это типа без бензина машина заведется ? Я в данном случае хочу помочь ,но как ? Напишите в личку если стесняетесь что то спросить здесь .Извиняюсь за оффтоп :(
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 20:04
индикатор заряда батареи хоть светится?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 20:11
нет.по схеме JBATT1 вообще ничего не выдает
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 20:14
Кз у вас на плате, поэтому кроме разьема не где и нет питания. Омметром по дросселям пробегитесь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 20:18
Если есть блок питания регулируемый то подайте на b+ .И все будет понятно ,если непонятно описываете что происходит.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 20:22
если бы был лабораторный БП,то я давно бы уже нашел куда ткнуть)))думаю,выявил бы негодника
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 20:41
Давайте с самого начала... схема, я так понимаю, у вас есть.
Входные ключи открыты? Что на стоке PQ302?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 20:43
Входные закрыты PQ102 закрыт
