Текущее время: 27 мар 2026 17:33
 Заголовок сообщения: Gateway nv52 нестабильная работа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 04:28
Всем доброго здравия! Принесли Gateway nv52 JV50-PU. Очень долго (около 10 минут) загрудаеться винда. После загрузки работает не стабильно, виснет при выключении. Биос шился, север и юг менялся. Все напряжения в норме, в том числе и винта. Винт и пямят подкидывал заведомо исправные. Проц стоит amd ql, такого нет. Подкидывал rm - не завелся. Пробежался на предмет пульсяций и все вроде бы не чего, но смущает питание проца.
Не слишком большие пульсяции по нагрузкой?
Сетевуха и кард ридер определяються в системе, поэтому думаю их можно исключить. Что еще может быть?
20130223_823412.jpg [ 163.94 КБ | Просмотров: 696 ]
 Заголовок сообщения: Re: Gateway nv52 нестабильная работа
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 13:39
Я б сказал, что они не большие, а ГИГАНТСКИЕ :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 16:28
Stasik_B, проверить ключи питания проца, особенно верхние, и конденсаторы по питанию заменить...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 21:05
платформа таки SJV50-PU.
Ну так вот, может быть я не там смотрю? Смотрю на кондере ТС15 и ТС16 - вижу пульсацию, а на ТС1, ТС2, ТС3 и ТС4 пульсаций нет. Где правильно смотреть пульсации?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 23:07
как то не так вы смотрите... по схеме TC15 и TC1 стоят параллельно, на них не могут быть разные показатели... никак не могут...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 23:09
2 там же, а 3,4,16 то же параллельно, только другой канал...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 02:22
В том то и дело, что меня это то же удивляет. ТС15 и ТС16 сразу идут после дросселей на одной стороне платы, а на другой строне остальные кондеры. И на ТС15 и ТС16 пульсяции, а на других нет. Кондеры все поменяны.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 21:07
Вообщем поменял все ключи, кондеры, шимку проца. Ничего не поменялось. Скинул сеть, кардридер, звук. Так же продолжаються зависания и долгая загрузка. HELP!!! :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 22:21
кондеры под сокетом проца (smd) менялись?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 22:29
какие стоя мосты toshiba satellite 1110 у меня надпись 4835 ad w29a
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 23:37
менялись.
Есть такой же gateway только интел. Так вот, посмотрел я там пульсации на кондерах после дроселей. Так там такие же пульсации. Думаю стоит оставить проц и все что с ним связанно в покое.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 02:00
присоединюсь. пульсации точно такие же.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015 02:04
Нашли причину? На моем виснет при загрузке операционной системы.
