Текущее время: 18 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: Asus M50Sv глюки по экрану.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 19:22
Изображение на матрице искажённое. Цветные полосы, искривленное, скачет по экрану. На внешний нормально показывает.
Иногда удается поймать положение экраном при котором нормально показывает.
С чем это связано?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 19:27
Проверь шлейф матрицы
СообщениеДобавлено: 02 дек 2008 20:19
Отнесите по гарантии в Сервисный Центр..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 12:41
Уже не гарантийный.
Шлейф матрицы вроде нармальный.
Есть еще идеи?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 12:59
Ну, если Вы там уже нахоботИть успели, то НЕ гарантийный.. а ваще-то 24 месяца гарантия по серийному номеру..
СообщениеДобавлено: 03 дек 2008 14:08
что тут думать то, матрица -шлейф одно не работает скорее всего шлейф.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 00:55
А ты шлейф проверял?
Т.к. если при при подключенной матрице просто помучать шлейф...глюки :D проявляются...
то 100 пудов шлейф....
А так чаще всего глюки из-за матрицы, повреждены шлейфы с мелким шагом идущие от электроники к экрану.... :wink:
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008 04:17
не факт что это шлейф, это может быть и оператифка видяхи, чаще всего такое случается при экстремальном вынемании мамки с корпуса))))))))попробуй прогреть чипы возле видяхи
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008 13:03
ничего не грей пока, пробуй другую матрицу!!! недавно на асусе 6000 менял именно по этой причине матрешку)
 Заголовок сообщения: Re: Asus M50Sv глюки по экрану.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2008 13:05
cibir,
- не в памяти дело, а в матрице
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 09:01
Посмотри сюда
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 09:03
... http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... a22ab9ad0c
СообщениеДобавлено: 22 дек 2008 12:39
возми матрицу за углы включённую и немного выгни её.если иображение будет стабильное.то можно починить за 2 минуты.
