Текущее время: 26 май 2026 11:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 13:36
Вообщем меня на данный момент пока наличие трафарета bga1168 :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 13:40
Алексей. писал(а):
vlad77 писал(а):
Сергей Петрович писал(а):
я смотрю всем пох навороченные биосы,один Алексей переживает. :-)
не переживаю, не дождётесь
наоборот радуюсь
наконец то дождались, когда не профессионалам в этом бизнесе делать будет нечего
Сейчас, что бы разобраться с подобными платами , нужно включать мозг
прям застрашал и запуал.помимо биоса в плате ещё много чего есть.судя по ремонтам из 20 ноутбуков приходит один со слетевшим биосом. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 15:13
Правильно, озвучили проблему , обратили внимание.
сейчас многие этой проблемой озадачатся и популяризируют ее, например тут на форуме, и станет она совсем несложной.
ближайший пример 9012..
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 15:17
Все это фигня, сколько я уже подобных сказок слыхал, и это касается не только ноутбуков. Мол, новая техника ремонту не подлежит, там используются супер-пупер детали, для ремонта надо иметь кучу дорогущего спец оборудования, чуть ли без услуг завода не обойтись, ребята завязывайте с этим делом, идите подметайте лучше улицы, там хоть какая-то стабильность есть... ну и т.д. Однако че-то я никаких проблем с ремонтами не ощущаю, единственная беда, что клиенты не всегда готовы оплачивать ремонт. :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 16:23
Ну давайте подойдём к этой пробеме грамотно и подробно и рассмотрим все интересности
1. Биос (мульта)
-из тех мультов, что сейчас шьётся мы знаем 9012, помимо этого есть ещё куча новых мультов, которые пока шить не умеют
( проблема не велика, научатся быстро)
-есть новые платы, в которых если перешивать биос мульта тупо с другого ноутбука, без вмешательства ручками, то на выходе получаем полукирпич с логотипом
(проблема решаема, но не каждый разобравшийся поспешит делиться, на самом деле там всё просто, но доходит не сразу)
-бга мульты с прошивкой, но неизвестно как с помощью программатора писать игнорируя бит защиты
1. Биос (системный)
-При заливке чистым биосом получаем кирпич в 70%, в 30% получаем не работоспособный аппарат
(проблема решаема, но не каждый разобравшийся поспешит делиться, на самом деле там всё не просто)
-При заливке биоса с другого аппарата поучаем либо кирпич, либо геморой
Активация win8 слетает как при прошивке системного биоса, так и при прошивке биоса квс Не каждый клиент готов получить оживший аппарат с неактивированной ОС. Простая , вроде бы процедура, для тех кто не умеет, превращается в проблему.
Утилитами для восстановления работоспособности в открытом разделе делиться никто не будет. Хотя уже благодоря грамотным мастнрам нашего форума проблему с этим решить можно.
2. Замена процессора
Пока этих процов в продаже НЕТ, а если и мелькают где то, то за не маенькие деньги и в основном ребол.
Трафареты пока практически отсутсвуют (но скоро появятся)
При установке б\у проца получаем весёый привет от биоса (вспоминаем МЕ регион от НМ55 ых)
р.с. До сих пор партсдирект поучает 55ые чипы по гарантии с описанием (брак, постоянно молотит куллером, брак, выкючается через 33 секунды, брак, не правильно выключается, долго стартует и т.п.)
2. Замена видеочипа, там где он есть
-На прогрев не реагируют, требуется замена. Точно определить проблему именно видеочипа, возможно только при правильной и грамотной диагностике. Что уже заставляет подойти к проблеме с посткартами и мозгами.
-проблемы с новыми чипами знают все, я уже не говорю про перемарк и т.п.
Ну и прочее...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 17:09
.... :) вот, видимо, Алексей...бразильцы почитали этот хоррор...а может сами додумались...а может лень им голову напрягать и решили, что проще комплектом продавать и всего-то около 9тыс.руб на наши деньги.... :-) судя по предложениям, бразелия уже завалена этими моделями...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 17:28
вот и я о том же,скоро ремонт сведётся к замене материнки,как на дестопах,ведь дестопы ремонтировать не выгодно,нам если приносят стационар и в нём убита материнка,то только замена,а ремонтировать нет смысла.думаю что китайцы вообще будут продавать уже готовые флешки с зашитыми в них биосами,купил такой комплект и только ставь и голову не забивай себе. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 18:05
так и у меня эти платы есть по 9т руб
Проверенные с гарантией :-)
уже 2 отдал, киенты имели дурость отнести эти буки не по гарантии
В одном буке волдыри на мамке, клиент унёс ругаться с моими предшественникаи
Во втором перепаянно (отреболено)(прогрето) всё , шимки, мулт, проц, сеть , звук и отсутствует флешка. Клиент был на Горбушке
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 18:07
нам на работу привозили десктопы КРАФТВЭЙ, ОС активировалась через БИОС, скинешь БИОС- ОС требует активацию :)
Извращенцы однако :)
Скоро ремонт сведётся к замене материнки,как на дестопах
Ну а чем плохо менять материнки, если клиент платит?
Вопрос в другом. ГДЕ ИХ БРАТЬ обычным сервисникам? И почём они будут из брать?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 18:14
Алексей. писал(а):
ГДЕ ИХ БРАТЬ
... :men: менять рубли на браз.реалы и самолетом из-за океана... :-) они там по полтиннику реалов скидывают за опт...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 18:15
del
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 19:39
Алексей. я пока что вышел из этого положения,отдаю ноут тому кто умеет прошивать за умеренную плату,у нас нету ещё таких обьёмов ,чтобы забивать себе голову всякой ерундой. :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 20:30
спрос - рождает предложение,чем больше озвучиваем-тем больше обращаем внимание, соот-но народ начинает работать и... разжевывать..
начинается с мелочей: http://ramblinggeek.co.uk/general/uefi- ... tallation/
станет как с моб.телефонами- "у меня есть интернет- я мастер"
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 22:28
Когда всю мать будут закатывать в термостойкий пластик или хотя бы запихнут в один чип... Когда все интерфейсы будут бесконтактным.... Когда матрицы можно будет сложить попалам сколько угодно раз.... Тогда мы все пойдём чинить холодильники.... А пока я думаю, что тот кто с руками выше талии и мозгом в соответствующем конце позвоночника ВЫЖИВЕТ! Да и все выше сказанное, как показывала практика, не повод для отказа от ремонта....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 18:50
а с платами на амд как дела обстоят? ждать чего то подобного?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 19:24
а то, всё как и на интеле
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:37
значит валом понесут угретые с рынков ....
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 00:39
Это у вас в столице все быстро а у нас до сих пор телеки кинескопные ремонтируют.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 09:34
Так же радует то что новые винты, те же сигейты в плане поднятия инфы уже без РС3000 особо не разбежишься :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 10:27
А Вам приносили буки на замену SSD, распаянного на маме? мне уже ...
Фотки делать лень, но вот простой пример взятый из яндекса по названию SSD
но если надо, то сфоткаю
тот что синеньким обведён :-) :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 12:57
странное какое то ссд. :sh_ok: я не понял а в чём проблема?не найти или в проблеме замены? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:03
Алексей. кстати чем меньше деталек на плате,тем они дешевле становятся,скоро ремонт будет сводится к замене матплаты как в стационарах,но конечно остануться фанаты которые будут мутить с биосами и перепайкой деталек. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:35
тем более на рефабы спрос вырастит
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 14:09
Алексей.
EEEPc 4G одно время несли с этой бедой пачками. :)
Тут, кстати, правильнее форматёр поискать.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 06:58
Алексей. писал(а):
Andfox писал(а):
Рано радуетесь, Алексей, прогревастам ума хватит всю плату загреть и проц до состояния жареной корочки хлеба довести. :-)
А потом клиент с заключением о состоянии платы, после ремонта и несовместимости к жизни и дальнейшему ремонту, идёт к этим прогревастам и отрывает им яйца.
Ко всему прочему, к лету ждём поправки к Правилам бытового обслуживания населения в РФ Категория: О сервисе.
А что там такого, в поправках, ожидается??? Есть где нибудь текст, а то гугль только до 12 года выдаёт.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 10:58
По ходу пьесы обычный паяльник скоро будет пылится на полочке..Ультрабук Самсунг,распаяно все,проц,диск,память и kb9010 в корпусе bga :cool_cool:
IMG_20140225_083539.jpg [ 99.11 КБ | Просмотров: 5637 ]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 11:15
Эксперт по матрицам
Т.к. текстолит FR-4 подешевел, то уже вовсю стречаются планшеты, где не чип припаян на плату, а напрямую кристалл.
И до ноутов сия технология дойдёт...
Типа когда из FR-4 целиком платы начнут делать. У планшетов они маленькие... Но и у ноутов постепенно уменьшаются до неприличия...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 12:38
Это типа как микросхема-"капля" во всякой одноразовой китайщине ? Или кристалл чипа садится на плату как на подложку?
Если второе, то можно фото, интересно, как это выглядит....
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 17:49
Судя по всему бардак и беспредел в нашей и схожеих сферах обслуживания дошёл до надлежащих лиц, а может быть население жалобами достало... Скажем так, имеются некие слухи и некие выписки и т.п. , что после летних каникул, будет рассмотрение и принятие надлежащих мер, т.е. будет некое ужесточение, усиление контроля, обязательное лицензирование и ещё кое что, что не позволит некоторым лицам заниматься безнаказанным бизнесом :-)
Зарегистрированные пользователи: artham, Google [Bot], Leon 1972, Yandex [Bot]
