Текущее время: 31 янв 2026 08:52
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:08
Здравствуйте!
Сегодня попалась на глаза интереснейшая статья по ремонту.
http://fixor.ru/hp-laptop-fail-caps-lock/
Зачем вы покупаете дорогое оборудование и чипы?! Видимо вас разводят продавцы, уважаемые коллеги!!)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:24
Очень чудная, кратенькая такая-ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПРОГРЕВАСТОВ. :-)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:44
Главное фен помощнее взять!! Строительный такой!! И "более жестко" прогреть!))
У нас 80 процентов ноутов приходят после других сервисов с хрустящей корочкой на плате)))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:45
И самое главное - "слегка простукивал и продавливал по периметру и в центре" при "жестком" прогреве!)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 20:48
это как нужно греть юг ? что бы север прогрелся. пипец.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:50
на охладе валенок знатный. полюбому юх виновен))) юх=жарко)))
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 21:56
завтра чего нибудь припаяю методом bga. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:07
Там еще коменты есть АФТАРА. Двукратный экстремальный прогрев оживил и эту машинку.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:51
Запись снята с публикации по просьбам доблестных работников сервисных центров.
Спасибо участникам обсуждения за замечания.
:ny_tik: ашо там было?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:11
Да. ни чего интересного. Инструкция: как нужно греть юг , что бы север прогрелся. :-) :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:15
...Петрович, а чё ты там такое неразборчивое написал???? :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:29
:ne_vi_del: не успел, а так торопился... :wo_ol: ....снята с публикации по просьбам доблестных работников сервисных центров...
Как же теперь, а? так и помру [s]неграмотным[/s] необученным великому таинству?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:52
В каждой шутке, есть доля шутки...
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:09
кеш гугла помнит
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:24
sergei21, пусть его, не велика ценность.. я ж посмеяться..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:19
Что то вспомнил тему Павла Сумина-"За рыбу деньги"
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 12:30
я сначала разборчиво написал,всё что думаю о прогревасте,но потом мой комент поставили в обсуждение админа и я решил неразборчиво написать,чтобы админа в ступор ввести пусть думает что я имел ввиду.судя по всему там админ такой же прогреваст как и автор статьи который паяет методом бга и греет юг до такой степени,что у него прогревается север и плата пускается. :-)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 12:40
по имени можно узнать на каком форуме тусуется данный мастер :-)
Аватар
zetta719
• 2 месяца назад
Была такая проблемма с видеокартой GeForce 8400GS, после прогрева работала еще около месяца, и снова прогрев, после 3 прогрева заменил радиатор с вентилятором на видяхе, и вот она уже 2 года в рабочем компе без единного глюка, нужно бы уже почистить),
Грел таким же образом процессоры Athlon XP со сколами, после этого большинство из них оживали, по неизвестным мне причинам)
Хорошо помогает прогрев в ремонте оперативок на BGA чипах.
В общем можете использовать метод прогрева как крайнюю меру.
Рецепт от меня:
1. Духовой шкаф с 2 верхними электрическими нагревательными элементами и 2 нижними
2 Плату положить в стеклянную посуду на слой соли толщиной в 1 см, легонько нажать, Пресыпать сверху еще одним слоем соли.
Соль должна быть мелкого помола - для защиты от сдвига навесных компонентов печатной платы при перегреве.
3 под подложку BGA шприцом прыснуть немного флюса (марку уточните при покупке для BGA чипов)
4 Прогрев в 2 этапа. 1 - Прогрев до 150-180 град. Потом сразу достаем плату на горячую, ложи на хб полотенце и другим полотенцев в несколько слоев сложенным сильно надавливаем на проблемные места (чип видяхи, чип памяти)
2 - возвращаем плату в духовку не давая ей остыть, температуру ставим 200-220 (высокая вероятность перегрева чипов памяти,) желательно сначала до 180 попробовать, если не поможет то уже повторить процедуру с температурой 200-220
5 Даем плате остыть естественным путем в духовке с солью, в течении 2-3 часов,
6 тщательно чистим от соли, вымываем остатки флюса (главное не переборщите с флюсом, его нужно совмем чуть чуть иначе он закипит и сдвинет чип. собираем ставим новую термопасту, чистим и смазываем кулер и вуаля)
PS/ не допускайте перегрева, не используйте сайлент видеокарты (без вентилятора которые)
90% - сдохшик карт - сайлент.
PS, Процессоры греем 1 раз, без нажима до 220, не помогло = брелок
PS ВАЖНО! при прогреве печатной платы видоекарты или материнки настоятельно рекомендую выпаять все термобоязненные элементы (конденсаторы, рамку крепления кулера процессора) на видяхе - по максимуму снять пластиковые части, желательно открутить разьемы DSUB, снять шлейфы если позволяет конструкция.
Мой опыт показывает что около 80% видеокарт удаеться востановить таким способом, Главное точно удостовертесь что у вас именно отвал чипа от платы или подозрение на отвал кристала процессора от подложки.
После прогрева настоятельно рекомендую поменять все конденсаторы.
удачи, если что пишите на почту.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 12:55
Там ещё есть занятные статейки, как вам такое: "Для очистки поверхностей от затвердевшей старой термопасты нельзя использовать инструмент из твердого металла, есть риск повредить кристалл процессора или нарушить [highlight=#FF4040]шлифовку подошвы кулера[/highlight]".
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 13:00
С солью надо перца по вкусу и залить все кипятком. Получится почти суп из материнки :-)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:12
Сергей Петрович писал(а):
zetta719
2 месяца назад
Рецепт от меня:
загруженное.jpg [ 5.59 КБ | Просмотров: 3498 ]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 17:46
Аватар
zetta719
• 2 месяца назад
Рецепт от меня:
отлично, пойду на аплл айр пробовать.А то чето видюшка барахлит.Надавить, так это надо запомнить, а то вдруг провода там фиговые под BGA. :-)
