Текущее время: 22 мар 2026 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:51
максим писал(а):
в случае залипания шариков при снятии вручную,а при снятии без залипания припои смешиваются где-то в соотношении 2 части безсвинца и 1 часть свинца
ЩИТО????
а если оплеткой почистить, или можно не чистить??
Да и ещё один ньюанс,снять такой чип присоской уже шансов почти нет,потому-что зазор между шариками будет очень маленький.Малейшее давление на чип и шарики слипнутся.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 23:53
boshetyn писал(а):
ЩИТО????
Может и можно не чистить,а может и нужно!
Каждый решает по своему опыту и практике.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:00
А как на счёт ситуации когда вы поставили новый чип на плату а плата всё равно не работает и нужно в итоге обратно снимать новый чип и ставить родной на место?Будете накатывать шарики на новый и на родной тоже?
Или у вас 100% -е снятие чипа присоской без залипания шариков.
А про снос обвязки вокруг чипа-посмотрите по форуму-этих тем сотни.
Вай, какой умний! А я точка закриваль, за мясом шоль... (ц) анекдот
Это я к тому, что я как лох, каждый раз трачу шарики и оплетку для ребола..... Видимо, все таки, лох...
З.Ы. Цену мы все же услышим?
[Что сгорит - то не сгниёт!][Паяльник&Отвертка ТЕАМ]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:01
максим писал(а):
новы чип ставится на ЧИСТЫЕ площадки-в случае залипания шариков при снятии вручную,а при снятии без залипания припои смешиваются где-то в соотношении 2 части безсвинца и 1 часть свинца
Вот и получается не такой уж и хрупкий припой,как безсвинец!
вы прочитайте что написали .
как он может смешаться ?
там или без свинец или свинец .
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:12
sergei21 писал(а):
а если не до грел и оторвёт чего ни будь.
... :-) а если чип пукнет, а ты курил или кофэ пил???..и будешь полдня хоровод вокруг станка водить
максим писал(а):
а с присоской ведь компрессор гудит
...у меня компрессор - большой палец правой руки....он не гудит...
максим писал(а):
да и ещё насадки менять нужно...
...а без насадок воопще жызни нет....вторую никак не изношу...
максим писал(а):
Или такого монстра снять и поставить?А трафарета нет.
...а вам что???...уже приходилось ставить???...и автоматика шары накатывала???
максим писал(а):
Дядь Миш у вас что проблемы с контроллерами температур,или датчики отходят?
...у меня !!вообще !!никаких !!проблем...у меня все в десяточку.... и ничего у меня не слипается..и мелочевка никуда не улетает - когда !!полностью !!посвящен !!процессу...
..у меня складывается впечатление, что у вас, Максим, весьма поверхностные понятия о технике и технологии пайки...без обид...я высказал всего лишь свое(местами озорное) мнение, не желая вас ни дразнить не обижать...
[/quote]
там или без свинец или свинец .[/quote]
Например Nvidia g86-770-a2,родной может стоять на свинце,а новый чип приходит на безсвинце.
Ну если эта информация неверная,то я я где-то ...)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:16
ну имелось ввиду менять насадки из комплекта.Их там 3 штуки кажись идёт.
Дядь Мих вы видео дождитесь ,на днях будет..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:24
после 2006 или 7го года все чипы на Б\свинце
если свинец - значит реболили.
а садить новый чип на родных шарах на бугорки предшественника - это увеличение диаметра шара, увеличение высоты посадки чипа, как следствие более сильное давление охлаждайки на чип со всеми вытекающими
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:25
не меняю. самой большой хватаюсь нормально
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:31
Да ну,а может наоборот -это лучше?не раз замечал,что не хватает прижима,типа север на 5520.
Ну и давит охлаждайка на чип и,что.Вы не разу чип струбциной не диагностирывали на прижим?))Там давление такое ,что мама не горюй!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:36
Только я струбциной уже не диагностирую битые буки,я себе поудобнее весчь сделал!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:37
струбциной - нет. а покажите пожаулсто фото как вы это делаете.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:43
как-как... двумя молотками... намного удобнее, чем одной струбциной :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:46
типо положить сверху чтоб прижимало?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 00:54
Вот такое сделал,у стеночки стоит повёрнутое,иногда помогает ударники на отвал диагностировать.На отрыв конечно не покажет,но хоть что-то.
https://imageshack.com/i/5ks7i1j
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:12
Вот там на фото ноут лежит,так там разьём не вынимается ни в какую,разобрал,а разьём паяли канифолью.Так сейчас прийдётся спускаться в мастерскую и аккуратненько спиливать мини кругом.
Молотки струбцины наждаки,без столярки в ноутбуках никак!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:16
мини круг - это прошлый век... нужно идти в ногу со временем... мне тут подогнали прецизионное зубило из обедненного урана... ни один разъем, канифолью паяный, еще не устоял :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:24
Я за вас очень рад!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:25
Уважаемый Максим !
прошу выложить видео работы сей станции, иначе эта ветка на фоуме будет удалена.
Вам на это - межгалактические сутки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:31
Уважаемый Максим !
Максим,пусть покритикуют,критика это тоже неплохо.
Видео через два три дня будет.
Ну вам лично могу и пораньше(завтра с утра) с демонстрацией снятия скинуть,с условием о не распространении.
Сейчас нужно в мастерской марафет навести)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:34
А в чем смысл всей этой затеи ?
Работа без трафарета ?
На установщик чипа все это не похоже.
Проблем с накаткой шаров вроде не было.
Снять чип с шарами вручную - тоже проблем особых нет.
Установщика автоматического не заметил (вот это было бы интересно)
Ждем видео.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:36
Сейчас не похоже.
Вам назвать цену когда будет похоже?Вличке могу написать.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:38
Меня и других интересует видео рабочего процесса.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:39
Максим терпение,два три дня ничего не решат!!!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:43
Эксперт по матрицам
Взял попкорн и подписался на комменты...
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:44
Уважаемый Максим !
я перечитал Ваши сообщения на форуме.
у меня есть огромное желание грохнуть их всех вместе с Вашей учетной записью.
У вас есть время до утра, чтобы выложить видео работы сего непонятного механизма.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:45
Ну тогда заказывайте чё отпаивать будем?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:50
nvidia g200-103-b3 Изображение
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014 01:52
на Ваше усмотрение.
за обсуждение Вашего бардака (если Вы этого боитесь) я могу выписать бан.
мы ждем ...
смотреть 1.36.00
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=GkZgCjJO-dA[/youtube]
