Текущее время: 22 май 2026 06:40
 Заголовок сообщения: DV6-6b63er скачок по питанию.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 14:45
Платформа - HPMH-41-AB6200-E00G
Был толи скачок, то ли еще какая то проблема. Пришел с
1) Вплавившимся в медь верхним ключом одной из фаз питания ЦПУ
2) Вышибленным ключом преобразователя 3.3В
Того были заменены TPS51125 и ключи, IT8518E, фаза цпу была перенесена на соседние площадки, к счастью пустовавшие (Сам шим не менялся)
Так же выяснилось что картридер RTS5209 и чудо контроллер USB 3.0 D720200AF1 - трупы, были сняты и не менялись.
Проверил процессор на другой машине - живой.
На данный момент имею:
1) Поднимаются все питания включая CPU кроме
1)Питания ГПУ
2)Не работает фаза ЦПУ что была перенесена.
3)Не работает еще какое то питания ЦПУ по дросселю PL208 (что это определить не смог, возможно 3я фаза ЦПУ, работают от одинаковых шимок с маркировкой AL6, которыми управляет NCP6131)
2) Считываются обе флешки.
3) Что то проскакивает по LPC
После этого ноутбук ожидает несколько секунд и выключается, процессор греется не сильно. Наличие\отсутствие ОЗУ не меняет поведение. Повторно включить ноутбук получается не всегда.
Что хочется:
1) Ну очень хочется схему...
2) Даташит на TPS51728 - шим видака.
3) Кусок аналогичный схемы с питанием ЦПУ (NCP6163 и AL6)
4) Искать ли живую периферию или мать скорее всего стартанет и без нее ?
5) Может видак пока тоже отключить ?
 Заголовок сообщения: Re: DV6-6b63er скачок по питанию.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2014 16:20
ReasonX
Я где то выкладывал на форуме, не найдёшь кинь мне почту в личку.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 13:03
Такс выяснил что питания видака не запускается ибо нету DGPU_PWR_EN# исходящего из HM65, соответственно нет DGPU_PWR_EN
Работает 1 фаза CPU, потому что так хочет шим процессора NCP6131, и его слейвы NCP5911
PWGD с NCP6131 не дается, соответственно предполагаю что когда выбило 1 слейва накрыло и мастера.
Думаю менять NCP6131 и 3х NCP5911 вместе с ключами и прочим дерьмом, дабы исключить. Стоит ?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 16:27
А варианты есть? :-)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 08:12
В 90% лучше менять, времени не много занимает, дабы исключить :)
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 12:20
Если 6131 еще не проблема найти, вот с 5911 - беда, нашел что то в таком же корпусе с маркировкой AL7, черт знает - аналог или нет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 12:30
Похоже оно.
У меня 5911 из разных партий имеют маркировку AL1 и ALV
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 14:58
Антон Драчёв
Похоже оно.
Угы, даташит есть в свободном доступе. :)
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 1%20DS.PDF
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 13:33
Таксссс, поменял 6131, подкинул рабочую 5911 где было надо.
Теперь по видимому CPU таки доволен питанием и поднимается питание видака.
НО !!!! Питание интегрированного GPU все так же нет.
Теперь хаб начинает читать свою флешочку, и по LPC даже пролетает что то очень очень короткое. С RAM или без, по форме не меняется
Не может ли так гадить дохлый хаб ? Или так реагировать на отсутствие usb3 контроллера и картридера ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:25
ReasonX
А повер секвенсе на схеме для кого нарисован?
Я просто что то наподобие делал, очень помогло... :men:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:38
ReasonX
Дак PLT и CPU ресет сняты, уже дальше пошло =\ :nez-nayu:
Я может намека не понял...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:43
Вообще щя по схеме увидел что 5 нога это не LPC_CLK как я думал, и посмотрев 10 ногу понял, что на LPC у меня молчок.
Учитывая заведомую исправность CPU думаю что надо бы менять HM65.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:48
ReasonX
С отсутствие питания GPU эта гадость стартует по кругу.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:59
ReasonX
А вот так понятней =) Те отсутсвите питания интегрированного GPU - симптом и проблема, да спасибо, как то из головы вылетело совсем.
Ноутбук действительно 3-4 раза перезагружается и выключается.
Ушел искать проблему.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:24
Я бы всетаки сюда подкинул рабочий проц. Была такая же проблема на леново B570E_LZ57 с таким шимом. Решил перепрошивкой биоса в новую флешку и заменой проца. Проца на замену в тот момент не было, начал подбрасывать несколько оперативок с различными обьемами. При этом каждая оперативка выдавала свой пост-код, а иногда подымалось напряжение до 0.4 вольта и появлялось изо. После замены проца все пришло в норму.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:38
CPU проверялся на другом ноутбуке.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 16:06
Ответ конечно расплывчатый, если на такой же платформе, то тебе виднее.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 17:15
Родной процессор запустился на другой платформе :) блин.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 04:40
Так чем история закончилась? Запустилось без D720200AF1?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 10:24
Как бы буку пофиг есть у него 3.0 контроллер или нет. На запуск это точно не влияет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 17:37
Да окончилось колдовством с питаниями проца, не помню. Виноват, не отписал о результатах.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], komnom, mohamedxp, Yandex [Bot]
