Текущее время: 09 апр 2026 23:05
 Заголовок сообщения: кривой GO7400T
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 18:05
кривой GO7400T (маленький) в прямом смысле этого слова
чип поставил, полоски, смотрю стоит как бы криво, попробовал пропаять, прижимаешь его нагретым становится нормально, отпускаешь -опять криво, снял а он перекошенный весь, на ровной поверхности гуляет
перегрев исключен, сразу на свинец перекатал
можно ли как-то его поставить ? шары разные пробовать ? но он не просто ровно перекошен а как скрюченный
 Заголовок сообщения: Re: кривой GO7400T
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 18:19
Зачем? Что-бы помучиться, а потом все же выкинуть?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 18:25
народ выравнивал подложку чипа предварительно нагрев его, покурите форум....
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 18:43
выбрасывать жалко, рабочий ведь, да и не за 3 копейки брайли, цены на них сейчас взлетели
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 20:22
на нижний подогрев кинуть и погреть, только небольшой температурой...градусов 150...может выпрямится :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 21:21
и вы на трафарете не заметили, что он гнутый?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 21:24
TC про это промолчал, изначально он ровный был, я думаю :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 21:36
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 00:25
трафарет прямого нагрева со "станочком" прижимным
трафареты не идиально прямые и могут чуть-чуть выгибаться при нагреве по этому такой изгиб и не заметен если об этом незнать
зареболил его обратно и при реболе это абсолютно не заметно
пришло сейчас 6 разных чипов и вдруг повело почему-то его как так может быть? температуру при пайке чипа больше 205гр не повышал перед пайкой все чипы сушим на 100гр
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 01:03
попробуй просто взять в руки и руками нагло ровнять. Раньше когда брал в не проверенных постачальников - попадались такие, после "ровняния" успешно работали. Ровняэтться таким способом очень легко
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 01:06
может еще молотком попристукивать с резиновой прокладкой, что б кристал не сколоть?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 02:28
Я плакал :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 08:50
понятное дело, что легко - тут суть в том, чтоб чип рабочим оставался )
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 09:11
еще один ровнятель, ппц...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 11:03
прийдется тогда ждать и ставить на разные платы, вдруг где-нибудь и плата будет неровная и "звезды" (шары) совпадут :(
хотя c GO7200-7400 поток уже иисяк, год назад было немало, а сейчас за пол года первый
AMD теперь "миром правит" :-) хх2001 хх026
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Uuran, Yandex [Bot]
