Текущее время: 29 апр 2026 15:03
 Заголовок сообщения: hp 4530s не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 09:01
Доброго времени суток. Столкнулся с проблемой. После чистки куллера ноутбук hp Probook 4530s перестал видеть блок питания.
Симптомы:
1. При включении BIOS не отображает наличие подключенного блока питания.
Операционна система загружается (пока заряд есть), но блок питания остается
невидим для устройтва.
2. При отключенной батарее и подключенным зарядным устройством ноутбук работаетет,
т.е. операционная система загружается.
3. Сброс BIOSа к заводским настройкам через его меню результата не дал.
В чем может быть дело?
Заранее спасибо за помощь
 Заголовок сообщения: Re: hp 4530s не видит блок питания
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 01:35
Блок питания другой оригинальный подкидывался?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 01:38
Изначально был ригинальный. Другой оригинальный не пробовал
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 01:47
С этого начать надо. Элементарно, мощность блока питание может снизиться и ее может не хватать для зарядки и включения одновременно.
На выключенном аппарате с подключенным блоком аккумулятор заряжается, индикатор зарядки светится?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 02:15
При подключении моргнет а потом тухнет
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 02:25
маловероятно, что в бп дело...
и при чём тут сброс настроек биоса по дефалту?
связка коммутация зарядного звена/чарджера и мульта, может мелочёвку какую-то повредили...
судя из формулировки вопроса, никакие ответы вам решения не дадут...
