Текущее время: 13 сен 2025 20:04
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 15:38
Имеется такая плата. Не вкл. Греется ШИМ tps51225c. По Vreg+3v КЗ. Снял ключи, КЗ пропало, шим не греется. От ЛБП при подаче 3В греется мост E212B234. Собственно вопрос в том где его можно взять кроме донора. У китов даже не нашёл.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 16:35
да неужели? :sh_ok: у нас, так на каждом углу продаются :-)
В моей деревне их BD82HM70/HM76/HM77 кличут(в зависит от варианта платы стоят разные мосты)
В отпуске до 20.09.25
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 17:05
А как определить какой именно стоит? Плата в названии темы. А почему такая маркировка? Не сталкивался с заменой интеловских мостов.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 17:10
значит мало ремонтировали :)
на кристалле маркировка ревизии чипа, по ней можете понять, например
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 18:21
там бывает 3 варианта, SLJ8E, SLJ8C, SJTNV
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 10:53
Всем спасибо. Будем делать.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], gavrusa, Google [Bot], Yandex [Bot]
