Текущее время: 18 май 2026 17:47
 Заголовок сообщения: LCD Omnibook6000
СообщениеДобавлено: 04 дек 2008 22:52
Omnibook 6000 F3713WS SXGA+ Hitachi15" TX38D95 dip switch:2,3-on;
1,4,5,6-off.Пришёл с отвалившимся DC power jack . Запаял ,
при первом включении 1 длинный,5 коротких.С внешним монитором
перешил EEPROM . Бипов нет , загружается , но работает только с внешним монитором . Вопрос , каков Panel ID для этой матрицы ?
Я понимаю как "6" или может быть "12" смотря с какого конца считать.
Заранее благодарю.
всё проходит...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 09:05
Там вопщё всё странно сделано...
Нужно чтобы версия прошивки еепром совпадала с установками джамперов.
К сожалению информация о корректных вариантах мною утерена.
Записал куда-то на диск, найти не могу. :oops:
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 09:48
Да уж, давно все это было.
Вот ссылки из readme
Format of entries:
# PanelID= Decimal value corresponding to setting of dip switches for
# this panel. Dip switches 5, 4, 3, 2, 1 correspond to bits 4, 3, 2, 1, 0,
# respectively. Switch 6 is not connected. Back position is 0, forward
# position is 1.
# PanelDescription= Sting up to 30 ASCII characters giving size, type,
# manufacturer, and model number. Must start with size and type expressed
# as nnv as first 3 characters, where nn is the nominal size in inches
# and v is either T for TFT or H for HPA (DSTN). (e.g., 14T or 13H).
# VGABIOSTimingIndex= Decimal value giving the index of the VGA BIOS
# timing table to use for this display.
# BrightnessTable= List of 16 decimal byte values separated by commas
# in decresing order corresponding to the 16 brightness levels.
# VersionNumber= Decimal byte value giving the version of this entry.
# Should start with 0 and be incremented with each change that
# affects production systems.
Теперь про дисплей. Если правильно понял, то вот оно
# Hitachi 15.0" SXGA+ TX38D95VC1CAA PID=11001b
# Note from Jim Cole: Low-side inverter current at the maximum brightness
# measured 5.3mA. This is within spec.
PanelID=25
#PnlDescFieldSiz=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx under x's, 30 characters
PanelDescription=15T Hitachi TX38D95VC1CAA
VGABIOSTimingIndex=25
BrightnessTable=195,183,171,158,146,134,121,109,97,85,72,60,48,36,23,11
VersionNumber=0
Так что попробуйте 5,4,1 свичи вперед, остальное назад.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 10:26
Огромное спасибо!!!
Осталось найти еепром :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 10:36
Дело в том что установки dip switch совпадают с наклейкой на кабеле.
Как то не хочется экспериментировать. Эти все readme давно мне известны. Вот и немогу не понять.
всё проходит...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 10:37
В смысле образ на микруху? У меня таких ноутов давно нет. Тут не могу помочь.
 Заголовок сообщения: Re: LCD
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 10:42
Если совпадают, то значит просто в первом сообщении я неправильно вас понял. Но panel id все таки 25. Я махал в свое время геологам много таких ноутов по гарантии и платно ( когда они разбивали матрицы в хлам) и всегда было, что после 5 бипов надо было утилью перешить eeprom. Чем шили eeprom?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 11:46
Сервисной утилитой , с СД (образ дискетты прожёг) .У меня есть pnl6000.003,005,006.
Прошился нормально не пищит. Но ведь panelID 25 вроде никак не сходится с положением джамперов ?
всё проходит...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 12:01
# position is 1.
6-отбрасываем, 5-4-1 взведены.Соответственно это 4,3,0 бит. Получаем 16+8+1=25. Меня немного смущает, что вы пишите
2,3-on;1,4,5,6-off. Должно быть с точностью наоборот. Попробуйте зеркально поменять. Ни на что это не влияет, я когда сам разбирался 1-й раз без документации, дошел вообще методом тыка до
PanelID=11 и ничего. Матрица 100% живая?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 12:51
al71
А у меня есть...
Только без еепрома...:(
ValtДело в том что установки dip switch совпадают с наклейкой на кабеле
Кабель может просто от XGA матрицы?
Точнее наклейка.
Сбрось мне на мыло свою чудесную утилиту, если это возможно.
Мне всеравно хочеться с этим хламом разобраться, выбрасывать жалко.
По результатам отпишу.
