Текущее время: 09 апр 2026 21:30
 Заголовок сообщения: AO521 ZH9 не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 18:54
Добрый день! Принесли ноутбук плата ZH9 после другого сервиса с проблемой не включается.
Было кз. в элементе pq5 aol1413 поставил аналог 4407a
Затем обнаружил пробитые pu4 - UP6111AQDD и pq38 - FDMC8884
Всё заменил кз не обнаружил.Подал 19 вольт от БП потребление 0.2а стал греться диод pd7 - RB500V-40
Пробовал заменить результата нет всё равно греется по цепи замыкания не нахожу.
Подскажите если кто сталкивался с данной проблемой где капать?
cdf1c4cec0dae1552f4aa1387ab733d4.pdf [1.16 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: AO521 ZH9 не включается
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:02
А PC59 живой?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:12
VIN_SRC я так понимаю есть.
Сопротивление по +1.1V_S5? Если есть подозрения можно туда подать (только не 19 вольт, а согласно цепи) - там много всего могло унести. Делайте измерения, а то кроме стал греться диод ничего нет.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:39
morik59 писал(а):
А PC59 живой?
Все конденсаторы в обвязке проверил, вроде рабочие - не звонятся, но именно этот найти не могу.
IMG_20140220_202413.jpg [ 351.03 КБ | Просмотров: 1322 ]
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:45
Страсти какие. Он же "висит" на катоде диода вашего - отзвонить 5 сек. Да и вроде и так понятно, волнистая линия идет - левее выше диода он?)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:53
Ну да нет потому что полноценно подать питания на плату нет возможности и что то померить.
Воспользуюсь вашим советом и сразу отпишусь, спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:54
Тупанул согласен под вечер голова не варит =))
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:56
Конденсатор живой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 21:00
PL9 относительно земли 78.8 ом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 21:06
Прошу прощения с pl6 случайно снял замер.PL9 с одной стороны катушки 0.566 ко с другой 341.4 ом
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 21:35
Лучше дважды замерить) Выпаивайте ее, меряйте со стороны шима и со стороны потребителей и саму ее еще раз навсякий
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 15:21
Катушку снял со стороны шим относительно земли 570 ом с противоположной стороны катушки 760 ом
Саму катушку не могу проверить нет тестера для проверки катушек могу поставить заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 21:32
Да я вчера коряво измерения прочел - интересовало нет ли явного "упаливания" по этой цепи
Проверяйте дежурку и на сопротивления тоже, PC59 замените, Pq38,39 проверить/заменить. Греться диоду кроме как с дежурки не откуда. Он стоит в цепи для управления/открытия мосфета верхнего плеча (с помощью PC59); шимку соответственно тоже осмотреть с пристрастием, в том числе и пайку. Возможно дежурка ссадится через эту цепь, диод как следствие греется и ничего не работает) ну это так грубо и навскидку - плата все же у вас.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 14:45
Разобрался :)
Поменял pc59 0.1u/50v диод перестал греться и стал калиться этот конденсатор.ь
Потом поменял ещё раз pu4 - up6111 и всё заработало.
Спасибо огромное за помощь!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 14:46
Спасибо откликнувшимся тему можно отметить как решённую!
