Текущее время: 25 май 2026 16:36
 Заголовок сообщения: Кто на чём паяет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 17:34
Всем привет.
Всегда интересовал вопрос, кто какую подложку использует под плату при пайке феном или паялом? Что вообще в идеале правильнее подложить? Чтобы не прожечь стол, плата была устойчива, подложка не горела. Продается ли такое? Довелось видеть немецкий сервис на фото ,а как известно немцы жуткие педанты, но, что там за подложки не удалось рассмотреть. А подложка это можно сказать как основной рабочий иструмент. :) Сам давно приспособил коврик для электриков резиновый (под ноги его стелят что ли =)), выдерживает до 600вольт напругу, но не в этом суть, и еще он воняет при нагреве до 300с, в остальном удобная штука.
 Заголовок сообщения: Re: Кто на чём паяет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 19:44
я думаю, что здесь большинство:
1) паяют в держателе плат
2) не парятся :)
А если уж нужно, то материалов массу можно найти - любой диэлектрик. Например, лист текстолита.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 22:38
а зачем коврик греть до 300 градусов? Вы же плату паяете, а не коврик :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014 22:51
Раньше использовал керамическую плитку, (красивую, мрамор) когда жалко было стол.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 00:02
Феном без подогрева вообще не помню когда в последний раз паял. А вообще использую картонки, облепленные с двух сторон алюминиевым скотчем, с прорезанными окнами. 300 градусов он конечно не выдержит, но для подогрева и не надо - а 150-200 держит. Скотч не любой, я остановился на
http://smekb.ru/156-7184-thickbox/lenta ... ora-24.jpg
130 по паспорту, держит больше. Экранирую им же
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 03:23
кусочек гипсокартона, можно даже с вырезами под микрухи
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:19
фторопластовый лист, на нём например удобно удобно очищать от припоя те же флешки перед программированием
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:20
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 13:24
Вот эта дощечка со мной с 2004 года + "вафельное" полотенце.
Image00001.jpg [ 184.88 КБ | Просмотров: 3597 ]
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 17:13
В продаже есть антистатические термостойкие коврики,типа
http://www.argus......
Уважаемый !
в половине Ваших сообщений есть ссылки на всевозможные ресурсы
если я решу, что это реклама, то Вы покините наш форум
проще выкладывать фото, чем раздражать модератора
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 16:20
только ради проверки жаростойкости, подложка чтобы не кользилаплата по столу и чтобы не сжечь стол. Через отверстия в плате все равно столплачится. Удобность тут преджде всего.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 16:29
Дело говорите. Есть специальные резиновые антистатические коврики. Они мягкие и жаростойкие, а антистатические заодно к стандартам. Наних еще и нескользит, пачльником тыкал, не плавится. У менч синий :)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 16:37
Куски от плиток для потолка амстронг.
Ну после ремонта остались, а дальше понравились.
Стоят гроши, не горят и не воняют практически.
Легко обрабатываються канцелярским ножиком.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 16:53
пошел искать армстронг :)
все же жуть интересно увидеть как немцы работают
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 18:01
подставки для ребола и для др.
не плавиться
не крошиться
DSC01742_cr.jpg [ 140.02 КБ | Просмотров: 3439 ]
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 18:17
Мы используем обычную терморезину которая идет в комплекте с китайскими паяльниками, применяется для снятия горячих жал
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tVixxJ4zlSo[/youtube]
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 08:24
силиконовый коврик для духовки :) спокойно держит 300 градусов, ничего к нему не липнет, при разборе ничего не царапается. ищите в хозмагах )
