Текущее время: 20 май 2026 14:25
 Заголовок сообщения: Нужна помощь(Совместимость)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 13:41
Доброго времени Суток Форумчане!
Есть вопрос, Возможна ли замена матрицы ноутбука Samsung R525 (15.6")
от ноутбука HP pavilion DV 6700 (15.4"). И если да, то какими плясками это можно будет сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь(Совместимость)
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 13:56
начните с того, что оно не станет в корпус по месту, они разные по креплениям и физическим размерам
да и 15,6 доставабельны и не сильно дороги
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014 14:13
из некоторой дефицитности и дороговизны 16,0 приходилось ставить 15,6, а вот распространённый типоразмер 15,6 на что-то менять это глупости :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 21:52
Ну я бы не сказал что 5000 за матрицу это дешево для ноутбука ценой тысяч 7-8. Да я в курсе про LED с переходником, но его еще надо уметь ставить.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 01:57
идите в нормальный сервис
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 15:08
Никогда не было проблемы с заменой ламповой матрицы на LED. Практически всегда на переходнике есть разъем с надписью для какого бука (их там много). Так как с бука на инвертор приходит всего 4 сигнала (О В, 19 В, включение подсветки и управление яркостью), то не сложно разобраться. Только надо всегда проверять совпадения контактов питания - это важно (0В и 19 В иногда они стоят наоборот). Остальные 2 сигнала не критично - если не угадал, то можно, в крайнем случае, перерезать дорожки на плате переходника и соединить их крест на крест. Не использованную часть платы переходника откусываю, что бы не мешала при установке.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 23:00
У меня тоже не было проблем. Но зато я видел не один десяток ноутов, спаленых различными способами при установке LED матрицы вместо ламповой.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 23:19
15.4 на 15.6 ???
мы говорим о матрицах разного физического размера.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Trustmaster, Yandex [Bot], Максим1268
