Текущее время: 03 ноя 2025 12:38
 Заголовок сообщения: Acer E1 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 22:54
Добрый день, уважаемые. Платформа la-8531p.
Изначально не включался, был отвал севера, перекатал, восстановил, работает. Но нет заряда батареи. Хозяева уверяют, что заряд был. При подаче питания лампочка заряда моргает один раз. Что выяснил: при замыкании "BATT_TEMP" на разъеме аккума при его отсутствии поднимается напряжение зарядки, правда почему-то 16в. Индикатор заряда горит ровно, шины данных пытаются общаться. При установке аккумулятора такой фокус не проходит, заряд не идет. Но аккумулятор с ес общаются.
16в не многовато? Может по этому мульт гасит "en" на шиме?
Другие аккумуляторы подкидывались. Прошу совета
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1 нет зарядки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 01:45
[quote="urdmitriy"Может по этому мульт гасит "en" на шиме?[/quote]
А он гасит? а перед этим поднимает? шим какой?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 11:26
Isl6251
Если перемыкать вручную batt_temp, то "en" отрабатывает четко, с аккумом нифига
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 13:19
urdmitriy писал(а):
Isl6251
Что перемыкаете? Сам прочитай, а потом подумай. Пишете ерунду и при этом помощи ждете, а она почемуто не приходит.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 14:42
Vladimir1112 писал(а):
urdmitriy писал(а):
Isl6251
Владимир, а что не так? На моей памяти всегда было так, что перемыкая batt_temp на землю, ноут начинал заряжать батарею. По крайней мере на асусах всегда работало. Да и тут сработало. Поправьте, если мое мировоззрение неверно :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 16:24
urdmitriy писал(а):
Isl6251
Наконец-то, оказывается шина с сигналом batt_temp садится на корпус. Не расчитано там, что эта шина будет сидеть на корпусе. Это защита АКБ от перегрева, внутри стоит терморезистор и он является нижним плечем делителя. Вот мульт и дуреет, идет 16 вольт на клемы АКБ (при его отсутствии), чего не должно быть. А вот откуда на клемах АКБ появляются эти 16 вольт, вы не продеагностировали. Да и вообще не указали величин напряжения сигналов влияющие на работу заряда АКБ.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 20:30
На шиме:
1.Vdd 5.0
2.Acset 1.36
3.En 0
4.Cells 4-4.8
5.Icomp 0
6.Vcomp 0
7.Icm 0
8.Vref 2.4
9.Chlim 0
10.aclim 0.4
11.vadj 0
12.gnd 0
13.pgnd 0
14.lgate 0
15.vddp 5
16.boot 5
17.ugate 0
18.phase 0
19.csip 19
20.csin 19
21.csop 0
22.cson 0
23.acprn 0
24.dcin 19
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 20:45
Kbc прошил, без изменений
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 21:11
А почему у Вас так сильно отличаются напряжения на 8 и 10 контактах ISL6251 . На 10 контакте напряжение с делителя 12ком/ 226 ком должно быть явно больше.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 21:15
Виден ли аккумулятор в ОС? Что показывает аида по поводу подключенного аккумулятора?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 22:44
"На 10 контакте напряжение с делителя 12ком/ 226 ком должно быть явно больше." не 226к, а 2,26к
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 14:57
Прошу прощенья, не заметил запятую и ввел в заблуждение
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:13
Аккумулятор виден, показывает 100% заряд батареи, напряжение батареи в аиде 12.205, износ 16%
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:20
Ощущение, что батарея что-то не договаривает мульту. Но говорят меняли уже батарею, и не одну...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:57
Где находится сенсор напряжения батареи? В самой батарее?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 18:06
А зачем ее заряжать если она заряжена?
Надо или ее разрядить немного, или поработать только от батареи и посмотреть на ее разряд, или подключить другую не заряженную на 100% батарею.
Только от батареи то ноут работает?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 18:11
Вопрос снимается, очередной аккумулятор начал заряжаться.
Виктор, система показывала заряд 100%, а на клеммах 0. Видимо от удара и аккумулятору досталось.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 14:33
Вопрос был поставлен в начале без должной диагностика - вот и пошли советы не в том направлении.
Удачи.
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, alex74760, Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot]
