Текущее время: 09 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Клочек схемы Toshiba R850
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 18:30
На вид какой то пегатрон, пришел в ремонт погорела цепь дежурки: несколько резисторов пару полевиков и D9526
Заменил сгоревшее при подключении питания входные полевики открываются на пару секунд и закрываются, схемы не нашел, может у кого завалялась? буду рад хотя бы куску с шимом дежурки.
 Заголовок сообщения: Re: Клочек схемы Toshiba R850
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 19:35
Сам читал свою писанину?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 05:31
Ну опечатался, с вами такого не бывает?
Шим дежурки D9526A
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 09:56
Это не пегатрон, а тошиба оригинал...схем на них нет :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 23:22
Оптимист писал(а):
На вид какой то пегатрон.... схемы не нашел, может у кого завалялась?
Вам конкретную схему нужно или какую-то любую?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 05:19
Можно и какую-то любую, но с выше указанным шим дежурки
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 08:19
ТС! указывать надо, если шим неизвестный, корпус и т.п.
BD9526amuv.pdf [119.07 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 10:30
Или так применимо к схеме :)
BD9526.pdf [55.95 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 14:43
Спасибо, теперь думаю разберусь, С праздником всех :dr_ink:
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:03
Починено, новый шим браком оказался, поставил второй все пошло
можно закрывать тему, всем спасибо
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Uuran, Yandex [Bot]
