Текущее время: 06 мар 2026 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2345 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 79  След.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2014 03:13
левых не встречал, надпись на них есть
раньше мы возили, но уже нет
можно вместо них эслер поставить
А что за фирма - эслер? как правильно пишется?
можно ли заменить нижние нагреватели этой серией -
Керамический инфракрасный нагреватель Elstein HTS/1 400 W поставить 4 штуки
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 01:06
По поводу писка - заменил термопару и стал доволен ужасно станцией.
Снял 2 проца с Xbox'а, до этого снимал их уже мертвыми :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 01:12
elcer
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 02:29
Есть две IR-PRO-SC. Одна моя - контрольная. Вторая - о ней и речь. Станции визуально одинаковы. Обе - примерно полуторагодовалые. Термодатчик низа стоит высоко, температура низа до 180.
У меня все ОК, а владелец второй станции жалуется, что постоянно оторванные пятаки. При пайке 225 пищит, чип плывет, снимать пробовал и присоской и пинцетом. Обязательно одна-две пустышки оказываются оторванными. Пробовали мой профиль на проблемной станции - все снимается/садится, но пятаки продолжают отрываться.
Холодная станция сразу после включения показывает разницу а 2-3 градуса нижнего и верхнего датчиков (верх занижает). Если пальцами сжать нижний датчик - индикация прыгает до 36 моментально. Если верхний - заметно медленнее растет до 33-34, не выше.
Вопрос - что может быть причиной? Перегрев из-за "тормозящего" и занижающего датчика верха?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 22:40
И еще - кто в Украине комплектуху для IR PRO SC (и аналогов) возит? Конкретно нужна лампа и система поддержки (с винтовыми регулируемыми стойками). Уже с полдесятка контор обзвонил - "мы продаем только полный комплект и запчастями не торгуем", а на вопрос "а если поломается, где сервис?" просто отмораживаются.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 18:53
scotle ir-pro-sc v4
Второй день изучения. Почему то перестал работать нижний нагрев. Т.е он вообще не греет. И после настройки моих профилей перестала станция пищать по завершению пайки. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 10:42
Watch on youtube.com
сделал все как выставлено тут. нижний нагреватель запустился. все паяется здорово. но вот нет звука об окончании пайки. станция меня не предупреждает что все уже. пора снимать чип. должна пищать. какои пункт отвечает за сигнализацию?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 15:10
malder писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=wm8k0qa4cE4
Alo1 Alo2 в настройках в самом конце.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 22:04
да я разобрался, просто забыл отписаться. Спасибо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 17:10
Добрый день.
Рабята приобрел ачи про и после тренировок на кошках понял, что верх ОЧЕНЬ не равномерно жарит.
За термопрофиля ребятам СПАСИБО!!!
Может отпишитесь как эту проблему победить.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 02:08
Приобрел паяльную станцию Scotle Ir-Pro-sc v4 , две недели модификаций, изготовил держатель термопары, перебрал механику и электрику, заземлил PC410 и вот беда: Не работает программа прилагающаяся в комплекте - ir.exe . В ХР не работает совершенно, а в win7 не чертит график. Общение с компьютером происходит через встроенный в станцию USB-RS232 адаптер на PL2303. Могу запускать и останавливать программу а графика нет! Подкиньте нормально работающий корректор темпопрофилей что бы в нем можно было выбирать номер сом порта, так как USB-RS232 адаптер почему то при каждой перезагрузке прикидывается разным портом то COM3 то COM4. Где то в недрах этого обсуждения находил хороший софт, и даже на русском и даже без кракозябров в ХР но программа все время бьётся в СОМ1 и нет возможности переключить порт. Плюс ко всему PC410 не пищит при завершении программы. Помогите !
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 05:28
Решилось так - нашёл программу "Zuomao BGA Reworker" на английском, взял ноутбук без физического СОМ1 порта и выставил в настройках USB/RS232 адаптера порт COM1 и после перезагрузки все заработало. Операционка WIN 7.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 13:55
Lancer320 писал(а):
Ну помогите что я делаю не так где ошибся!!!!
мне кажется, ошибся в покупке станции.... эта толком адекватно паять не может.... сколько уже чипов и матерей на ней увалено.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2014 19:06
Не надо грязи. Если не откровенный брак, то нормальная станция. Ни одного чипа и ни одной платы не убил.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2014 16:35
Поддерживаю. Конечно станция немного имеет свою специфику, надо набить руку. НО за эти деньги вполне достойная станция.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 18:59
Всем обладателям паяльных станций с конторолёром PC410 необходимо в обязательном порядке дорабатывать его заземляя его низковольтный минус на корпус станции, иначе на термопаре будет присутствовать 220В с током около 150мка . При измерении мультиметром это напряжение может проседать до 15-90В. Но как только вы отключите мультиметр, получите 310В в амплитуде на термопаре с понятными последствиями...
СообщениеДобавлено: 27 мар 2014 20:04
Интересно, а схемку можно что заземлять? Это сам контролер разбирать, просто я не в курсе внутрях еще не был.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 11:41
repair.all -
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 12:00
repair.all -
У меня не чего не бьет током и усб у меня нет только 232
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:38
Парни выручайте, на станции achi pro перестала работать подсветка и система охлаждения. Лампочка подсветки моргает постоянно с периодом 4-5 сек, но не загорается. При этом, нагрев верхний и нижний работает без проблем. Если станцию вкл и выключать то иногда включается охлаждение и подсветка.
Жду помощи
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014 12:59
Так откройте и почините
Вы же ремонтник !
в бп высох китайский конденсатор :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 23:09
Здравствуйте
Недавно купил achi ir-pro-sc прошу не ругаться если уже говорили ветку не успел дочитать
так вот прфиль вот этот:
температуру низа ставлю на 350
r1 1.00 l1 30 d1 300 - 5 минут работает только низ
r2 0.70 l2 110 d2 80 - здесь подключается верх, температура платы выравнивается сверху и снизу
r3 0.50 l3 150 d3 80
r4 0.50 l4 195 d4 80 - для свинца здесь по визуальному контролю обрываю процесс вручную
r5 1.00 l5 230 d5 80
r6 end
Hb 235
вроде все впорядке пять чипов снял правда не ставил назад
но верх включается только на 3 шаге и при температуре 150
после включения верха температура зеленая и красная начинает почти совпадать а так зеленая сильно уходит вперед
подскажите пожалуйста почему так?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 23:18
Поставь низ на 270 что будет? И первую строчку сделай r1 1.00 l1 30 d1 120
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 23:35
помогите, выложите как подключаются пиды, верхний и нижний
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 23:39
не дописал извиняюсь низ 250 ставил
но все равно завтра попробую
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 23:48
:du_ma_et: это как?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014 23:59
Gehadiy досталась станция ACHI IR-PRO-SC вся проводка станции вырвана. Теперь не могу подключить, помогите схемой.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:04
у меня ее схемы не было,а вот конкретно подключение пидов где то в ветке мелькало
я пороюсь еще у себя может чего и сохранил ..не помню.Если найду то выложу
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:06
Gehadiy я не могу разобраться как верхний и нижний сенхранизуются между собой
СообщениеДобавлено: 22 апр 2014 00:13
В принципе никак.Нижний просто включается на нагрев по сигналу верхнего и греет нижние нагреватели до установленной на нем температуре,а следит за ней своя термопара прижатая к одному из средних нагревателей http://www.altec.cc/english/products/te ... /PC900.htm PC410 твой
Последний раз редактировалось Gehadiy 22 апр 2014 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Scorpin, Yandex [Bot]
