Текущее время: 07 апр 2026 18:25
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad Z500
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:01
Всем доброго времени суток, собственно модель аппарата в заголовке, плата LA-9063 rev.1. Разыскивается дамп. Спасибо заранее.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad Z500
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:19
dj_easy писал(а):
... Разыскивается дамп...
Оригинальным бэкапом не осчастливите?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 13:37
Легко!
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 16:47
Ну, тогда пробуйте:
71cn51ww_Z500.rar
P.S. Хто у нас североюХ?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 18:25
хаб SLJ8E, то бишь HM76.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 15:49
Собственно о результатах, заменил обе флэшки новыми с новой прошивкой-нет инициализации, если вернуть на место 25Q16 то инициализация есть, но проблема остается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 16:40
dj_easy писал(а):
...нет инициализации...
Что под этим подразумевается, и как выглядит?
Мультик какой?
dj_easy писал(а):
...проблема остается.
Какая???
Нужно же указывать! Мож, она вовсе не с биосом связана...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 20:58
Вкратце: аппарат ребутится циклически после заставки и поиска загрузочных девайсов, при наличии USB-устройств грузится с них в нормальном режиме, напряжения основные в пределах нормы, в биос по F2 не заходит. Про инициализацию: с новым биосом стартует, изо не появляется, пост-коды еще не смотрел. Мульт KB9012. Собственно перед тем как махнуть возможных виновников такого поведения HM76 и мульт, хотелось проверить вариант с биосом. Тем более, что мульт судя по всему с прошивкой, обе флэшки стоят рядом с хабом..
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 22:19
dj_easy писал(а):
...с новым биосом стартует, изо не появляется...
Прошить обе флэшки, включить, и ждать несколько минут...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 14:33
Проверил: инита так и не происходит, а так-же не поднимается питание процессора.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 15:03
dj_easy писал(а):
...инита так и не происходит...
Биос порезан правильно, если сверяться с Вашими дампами.
Могу предположить либо несоответствие прошивки 25Q16 и внутренней мульта (в начале офф. апдейта есть кусок, который похож на прошивку мульта, но без его дампа вырезать её затруднительно), либо очередной "косяк" офф.апдейта от Леново.
Впрочем, это всё на кофейной гуще... И прошивка мульта может оказаться в 25Q16, а не внутри: будете менять мульт - узнаете. :-)
P.S. Лучше начать с хаба, ИМХО...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:59
Приношу свои извинения за потраченное Тагансити время, по последним результатам: был заменен жесткий диск, и все заколосилось(в заблуждение ввел клиент, сказав что жесткий диск в ноутбук установлен новый и соответственно рабочий), собственно дамп выложенный мною можно считать рабочим, сейчас аппарат тестируется с другим жестким диском, пока все в норме..Странно только что аппарат без загрузочных устройств в циклическом ребуте...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:52
Да ничё, разминка всегда полезна... :-)
