Текущее время: 06 май 2026 07:18
 Заголовок сообщения: Samsung RV509 (SCALA2) POST 4A
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 19:21
Изначально пришел с неработающими USB портами, вызвонил кз по одному из них.
Поменял HM55 и приехали, post 4A и так висит сек. 10 затем 0 и ресет залипает. При этом с кнопки и включается и выключается с одного касания.
Дискретного видео нет, только в проце.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung RV509 (SCALA2) POST 4A
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 19:35
Забыл написать проц другой подкидывал, таже петрушка
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 23:42
0x4A
Initialize all video adapters in system
LBT
Core
Хаб менять на другой пробовать советую. Было уже такое у меня на хулите...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 07:36
Хаб неисправен? или есть вероятность что недосел?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 08:41
Пропаяйте, не поможет, значит замена.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 11:09
Пропаял не помогло, заменил на другую (новую) все тоже самое
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 11:35
Севера из одной партии?, а то может попробовать снять откуда нибудь?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 12:31
Да наверное, брал 2 штуки вместе.
До этого подкидывал с бу ноутов, один дозлый оказался, с другим похоже таже картина была
cron
