Текущее время: 18 май 2026 17:01
 Заголовок сообщения: Qwanta ZR1(AcerAs3680)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 19:17
Acer Aspire3680 нету ни 5 ни 3,3 V ,соотвественно не вымыкается,не подскажете ламеру кто данные напруги в этом буке делает?Заранее Респект и Уважуха
попроавка не включается т.е.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 19:24
PU7 MAX8734A
СообщениеДобавлено: 05 дек 2008 19:41
шапасибо!!!!! :D
 Заголовок сообщения: а естчо вопросик моно ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 11:36
Хм.. инетресно 3,3 выход тот который 21 ногу на землю "звониться" КЗ вообщем..Я так понимаю оно много чаво питает .. чаво примерно дальше копать ??? максимка живая вроде как (без неё тоже 3,3 на ноль коротит) вообщем сижу в непонятках..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 11:54
А по даташиту - 21-я нога к 3,3 Вольта не имеет никакого отношения..
5V SMPS Output Voltage-Sense Input. Connect to the 5V SMPS output. OUT5 is an input to the
Quick-PWM on-time one-shot circuit. It also serves as the 5V feedback input in fixed-voltage
mode. If OUT5 is greater than the LDO5 bootstrap-switch threshold, the LDO5 linear regulator
shuts down and LDO5 connects to OUT5 through a 1.4Ω switch.
Вы полевики бы для начала прозвонили..
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 12:43
При подключении БП , он в защиту не уходит ?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2008 15:12
ээээ.да с ногой чаво ступил,вечер вчера был видимо устало туловище и моск ))),вообщем оказался пробитый полевик в обвязке номер не помню,после замены стали греться мультик и южник (хотя насчёт последнего могу ошибаться).....позвонил клиент и резко передумал его делать.. такая вот история.
З.Ы.
Не не уходил все случаи с конденсаторами и прочим прочитал на форуме ,шпасибо не оно вообщем.
