Текущее время: 06 май 2026 06:14
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 13:23
Принесли ноутбук Sony PCG-71812V, сказали упал и после этого не включается
MBX-247 Quanta
При включениии мигнет индикаторами и через 5 сек на перезагрузку
Все напруги в норме, кроме питания процессора.
Кварц генерит.
На биосе нет сигнала синхронизации и не идет считывание. Напруга на процессоре выставляется биосом насколько я понимаю.Поэтому его и нет.
Думаю что отвал Севера. У кого какие мысли?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 13:28
а что думать то... после падения отвалиться все что угодно могло..
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 13:30
Но судя по симптомам, вроде как проблема в pch5
