Текущее время: 19 май 2026 16:12
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx9030 не работает от батареи
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006 21:19
HP Compaq nx9030 не работает от батареи, точнее работает секунд 5
и вырубается. От блока питания - работает нормально, батарею заряжает. Батарея новая и заряд 100%. Другой бук от нее работает.
Питающие напряжения от батареи в норме. Пропаял разьем батареи,
диод (через который протекает ток от батареи), предохранители...
Что еще ???
СообщениеДобавлено: 06 июн 2006 21:46
Тайна сия велика есть... Я так и не нашёл где собака порылась в этом случае. Менялись микрухи питания, мультяк, проц... Бестолку
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006 13:55
Нашел следующее: при отключении внешнего БП падает напряжение на CPU. Схема питания CPU собрана на MAX1907A. Причем замена самого MAXа не дала результата. И тем не менее причина где-то здесь
т.к. падает управляющее напряжение на выходных полевиках.
Даташита на МАХ не нашел.
Может кто сталкивался с такой схемой? Предполагаю пропадание сигнала POWER GOOD. Но где искать?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2006 23:44
Так напряжение и тактовая от батареи и должны падать. Интел спид степ так сказать. У меня вырубался именно когда уже должна полностью загрузится винда перед появлением надписи "ПРЕВЕД"
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, SeregaYSA, Yandex [Bot]
