Текущее время: 25 апр 2026 13:54
 Заголовок сообщения: нуот издевается)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 22:26
la-3551p
интеграшка
перепахана ооочень сильно.
в итоге включение есть, но....
после появления нормальной заставки "асер" по белому фону пробегает 4 строчки черных квадратов
после этого в черном окне бута - изо норм.
дальше не тестировал
север снимал, пятаки норм
юх новый, биос шился...
разломан разъем памяти. верхний слот вобще не держит планку, в нижнем вроде ок.
что может быть?))
 Заголовок сообщения: Re: нуот издевается)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 22:34
la-3551p интеграшка
по моему от памяти плясать надо.
мем тест проходит ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 22:38
забыл... на внешке и на внутрянке одинаково)
я написал. еще не тестил.
планка памяти живая 146%
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 23:14
ну так мы это знаем что память целая
надеюсь проверенная
а вот дороги от разъема до севера ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 23:36
буду завтра ковырять слот памяти... всравно менять надо
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 11:15
переставил память в сломанный слот. (сломаны защелки)
всеравно квадратики остались)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 11:55
начал ставить винду... пока все норм)) толкьо эти квадратики на лого :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll: :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:06
если глюков в винде не будет, то шейте биос - лого в нем кривое)))
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:07
упс, а биос-то шился....
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:18
да. причем и на прогере, и из под винды.
квадратики появляются не сразу. а через пару секунд)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:20
винда стала норм.
дефолтное видео со зверушками показывает номрально.. звук есть..
и это на проце 1,46 и 1гиге памяти :)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:23
Надпись внизу слева с новым биосом???
пресс ф2 то гоу сетуп
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:25
это фотошоп.
если очень принципиально - могу сделать фото.
делать?
Не надо
Я думал так биосе изменили параметры. Русифицировали :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 12:36
как то смахивает на видео память. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 13:36
УМА
написано что интеграшка.
уже полтора часа показывает кино - полет нормальный.
тоесть прикол только на заставке при включении.
при памяти в любом слоте
память тоже разную давал
6400/4200 1024/256
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 14:12
не увидел.а всеравно смахивает на видео память :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 21:59
корчо еноут отработал день нормально (в корпусе от 15шки)
на віходніх буду в 17шку перетаскивать.... один глюк - квадртики изначальные так и остались...
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 00:39
видео система не при чем. Ищите не раб устройства.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 12:11
ээээ. поподробнее пожалуйста???
дрова на все стали.
звук, юсб,вайфай,сеть работают
картридер(контроллер) менялся.... првоверить нечем...
или просто снять?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 12:18
Как я понимаю, что то пишется в оперативку, занятую под видео память. И причем учитывая что вы видите как они заполняются, пишется довольно медленно.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 14:00
снял картридер - не помгло.
в виду того,что уперся в мосты - то так и оставлю, чтоб плату не травмировать :(
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 01:58
Сколько понаписали, а проблема в биосе. Прошей более старой версии и квадраты пропадут
Ремонт ноутбуков в Самаре т.89061250217
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 02:10
он писал ... я даже ему позвонил :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 16:04
шилось 1,44 и 1,45 на прогере.
шилось 1,44 на прогере и потом 1,45 из под винды.
снималась флешка биоса с нормальной точно такойже платы. на той плате ок, на этой всеравно квадратики.
плата еще у меня, так что версии преинимаются к рассмаотрению :) по возможности буду пробовать.
