Текущее время: 09 апр 2026 22:59
 Заголовок сообщения: Разъем питания Samsung np550p5c. Срочно!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 02:08
Здравствуйте, случилась беда. Уронил ноутбук стороной на разьем питания. Отскочила пластмасска корпуса, которую я спешно нажатием "вернул обратно на место". После этого зарядка перестала работать. Разобрал до мат.платы и обнаружил, что кусок мат платы, на котором стоит разъем питания, треснул и разошелся с остальной частью мат платы.
При попытке соединения бывает искрит, но в основном без реакции.
Что делать? Запаять можно? Новая мат плата на samsung np550p5c в мнете стоит в районе 12 тыщ. :sh_ok: :sh_ok: :( :(
Если не замена мат платы, как еще можно решить вопрос? Может спаять выйдет?
Опытные ребята подскажите :ny_tik: :(
Фото прикладываю:
Комментарий к файлу: Вот кусок мат платы, на котором расположен соль питания, он треснул и теперь шатается :(
image.jpg [ 377.3 КБ | Просмотров: 1592 ]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 02:15
Dmitryex писал(а):
спаять выйдет
ищи
Dmitryex писал(а):
Опытные ребята
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 02:31
Клей, провода и паяльник тебе в помощь! Все реально!!!
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 02:38
а лучще отнесите в нормальный сервис, там все сделают...
http://notebook1.ru/kontakti
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 21:57
Вообщем поехал в сервис недалеко от дома-моби03. Там парень посмотрел, сказал что херня и попытался спаять. У него не вышло, сказал что плата 3х слойная и все равно где-то коротит. В итоге, отпаяв этот кусок со слотом для зарядки, отправил в их главный сервис на горбушке, сказали там сделают. я поехал.
На горбушке часа 2 был на диагностике, в итоге сказали вот что, если кратко: "Порваны дорожки питания и нет возможности восстановить. Требуется замена мат.платы". Сказали что проверяли прибором, смотрели есть ли напряжение.
Забежал в другой сервис, там сказали возьмутся за 4 тыщи но не факт что сделают...уехал домой.
Что теперь делать то? Может кто-нибудь есть кто решал такую проблему? Может есть кто нибудь, кто готов взяться?? Подскажите товарищи, я прям хз что теперь делать :( :(
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 22:00
за 4 т.р. делал бы каждый день такое :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 22:08
вам же дал ссылку найдите там телефон или адрес. там должны сделать...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 22:21
Делал пару таких вот уроненых, ума не приложу как там можно не разобраться?
Кидается от разъема, минуя эти три или сколько там слоев, пара проводков
до фильтров, заливается отвалившийся кусок платы термоклеем, делов на полчаса.
За три тЫщи каждый день делал бы такое, штук пять шесть.. :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 22:25
Весь вопрос в стоимости, я не потяну 3-4 тыщи...а по прейскуранту там еще дороже((
Вот и думаю может кто сможет заняться подешевле?? Те, кто уже делал подобное..
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 22:42
Извините за прямоту- но вы Иван (нет, не Царевич) или неостроконечный?
Дали же ссыль на NB1. Неет, надо повозить по всяким там шарашкам, где доломают, а потом принести в нормальный сервис и удивляться, а почему так дорого....
Сразу надо было нести в норм сервис и все бы не более 2000р обошлось
Дурак платит дважды, тупой - трижды, лох - всю жизнь.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 23:25
Dmitryex писал(а):
Требуется замена мат.платы". Сказали что проверяли прибором, смотрели есть ли напряжение:( :(
принесли тут вчера после замены разъёма на самсунге итог ключи побитые .
если говорят что нужна замена материнки .....
кз искать наверное не умеют .
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 23:30
Sergei21, а можно чуть чуть более простым языком? :-) что такое ключи и кз?))
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 23:48
кз = короткое замыкание
ключи = мосфеты :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 23:55
То есть вердикт сервиса, что "порваны дорожки питания", может быть реальным?
И в этом случае только замена матери?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 00:08
ну как может быть
смахивает на бред или развод.
отнеси в нормальны сервис
или прижатие ко мне :) .
вам проще и надежней
Москва, ст.м. Академическая, пр-т. 60 лет Октября, дом. 10/1.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 00:11
Фото прикладываю:
Приветствую) Объясню простым банальным языком) Вобщем берешь мультиметр(тестер) ставишь его в режим прозвона,выпаяваешь от отколовшегося куска этот разьем! Прзваниваешь тестером плюс припаеваешь проводок к плюсовому контакту разьема и кидаешь его где откололось на плюсовой контакт на материнке)На материнки же плюс у тебя будет тот который не звонится на землю)Заем припаевашь еще один проводок к корпусу разьема а другим концом на землю!(Земля на материнке находитсяк примеру на USB портах ,и все что звонится в паре и есть земля,или минус))и основная задача закрепить готовый разьем термоклеем поксидом или дихлор этаном)Главное чтобы корпус закрылся разьем не отвалился)) Вобщем 4 тысячи я бы если был совсем тупым за такое не отал бы никогда)))
Я почему развез так все чтобы понятно было по сути что делать) удачи)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 00:20
Коротит мне кажется у мастеров в голове)ваших)
Тысячи за полторы могу все в лучшем виде заделать) пишите вобщем в лс если интересно)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 00:24
Sergei21, Mr_Potap, спасибо за объяснение) поеду короче Куда вы посоветовали) отпишусь сюда позже.
Я бы так не парился еслиб деньги были, а тут впритык и как на зло такая беда((( много физически отдать не получится((
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 00:40
Отнесите уже к Алексею он вам сразу скажет сколько стоить будет и сделает в лучшем виде...
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Uuran, Yandex [Bot]
