Текущее время: 18 июн 2026 07:35
 Заголовок сообщения: Нужен дамп A512
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 23:30
Нужен дамп для А512, платформа DAFH5BMB6GO Rev:G
Bios: GD25Q64
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп A512
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 09:15
от поляков
Fujitsu Lifebook AH512
Quanta FH5B DAFH5BMB6G0 Rev: G
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 09:33
Спасибо, но попробовав дамп, ноут только гудит вентиляторами после кнопики включения, далее на кнопку не реагирует, проливал и EC и основной Биос.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 22:53
100% not working on AH512
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 20:38
Значит подвели поляки(
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 21:12
mda подвели поляки
если заливать биос от другово Фуйитсу AH512 без пароля, то ноут неработает
моргает но не стартует, рестарт каждие 3-5 сек
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 21:14
нужен патч биоса на ету модель или калкулатор 6х4 хехдецимал
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 00:01
Подошел дамп от AH502, ноут стартанул и весело заморгал лампочками. В биосе правда написал AH502, но на мощность это не влияет, дамп с AH502 прилагаю.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 13:10
Спасибо, Подошел
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 17:53
проблема с етим фаилом в том што заблокировоно возможность вибора системи, грузитса только win 8 и в биоце некативни опцийи secure boot
невозможно поменять функцийи
надо етот фаил с изменёними параметрами или биос думп целиком с кбц фаилом
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 19:44
How to disable UEFI for Dual boot
use the following settings
- Security - Set supervisory password
- Security – Secure Boot Configuration – Secure Boot Option : [Disabled]
- Advanced – Boot Configurations – Fast Boot : [Disabled]
- Advanced – Boot Configurations – CSM : [Enabled]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017 13:41
На мой подошел поляковский дамп, ЕС не трогал...единственное подредактировал - нашел по серийке блок небольшой кода(он дублируется) и в двух местах заменил со своего. Рабочий дамп прилагается...
Зарегистрированные пользователи: Davidtoore
