Текущее время: 09 апр 2026 21:46
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 13:34
K53SV принесли с проблемой не инициализируется. Увидел обуглившийся транзистор возле rt8202. Заменил сам шим и транзистор (транзистор пропускной по 5VALW до шим). После замены, все напряжения поднялись, пошло изо. Стал собирать в корпус, вставил доп. плату с USB- плата не инициал, снимаю- все работает.
Откинул плату, вставляю мышку в порт на плате, та же история. Без устройств USB стартует.
Сопротивление по по питанию USB 400 ом, сдул шестиногую МС (C96ZJ) возле USB сопротивление стало 10ком ноут запускается с USB малого потребления (флешки, мышки), с USB-hdd не хочет.
При подключенном USB HDD, во время запуска дежурка по 5в проседает до 4.8 (на мгновение), на проце, видике напряжение не поднимается.
Если вставлять USB Hdd в уже работающий ноут, то опять же проседает дежурка по 5в, проподает изо.
В настоящее время сопротивление по питанию USB 10ком. Питалово USB идет через мосфет от дежурки 5valw. Сопротивление 5valw 3.8 ком, по 5VS 12ком.
Поменено: мосфет питания USB, тантал по 5в дежурки, верхний ключ дежурки 5в.
На плате ничего сверх нормы вроде не греется.
Я так понимаю чего-то тянет сильно, а для USB уже не хватает... Может поделитесь мыслями чего глянуть? C96ZJ шесть ног что это, по данным цифрам не нашел ничего? На него и USB data приходит и +5в от usb, но без него работает.
Кстати клиент говорит у него всегда много вставленно в USB (доп охлаждение, USB хаб, USB hdd итд)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 14:09
с96zj- типа этого CM1293-04SO_SOT23-6.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 16:27
Похоже на то... Я так понимаю это некая защита от статики и.т.д?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 18:11
Протекшен- оно самое.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:00
Есть новая инфа.
По поводу питания Видио я попутал, это было питание hm65.
С доп платой USB инициализация через раз, откидывал конденсаторы по +5в у каждого порта- инициал проходит (питание +5valw ровное без просадок, если c usb-HDD просадка во время старта до 4.9) ). Если в usb-платку вставлено устройство USB - инициализация не проходит.
Но выяснился один факт- ЕСЛИ ОТКИНУТЬ батарейку RTC, то при подключении питания происходит автостарт и ноут инициализируется и с платкой usb и с любым устройством USB (в том числе и внешний USB). При выключении и включении уже не инициализируется.
Линии ДАТА от УСБ я "отрезал" ничего не меняется, поэтому проблема не по DATA. Кстати если откинуть конденсаторы у каждого USB по +5в, то инициал. с вставленной usb платой проходит всегда.
Переодически сталкивался с таким моментом что при подключении питания деужурка не поднимается, вынимаешь кабель-вставляешь поднимается. Собрана на RT8206A Пробовал отследить в момент отсутствия, начинаю мерить енейбл на шиме и деужрка поднимается сама.....
Кстати поставил вместо тантала по 5valw электролит 220мф 6.3в ситуация улучшилась, но полностью не решилась.
Я уже думаю может HM65 досталось...., но каким образом он влияет на 5вольтовую линию
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:18
Так может все таки вокруг дежурки порыться... :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 19:10
Да вот вокруг дежурки и плясал,небыло шима, нашел RT8206A на разборке, заменил.....Заколосилось.
Всем спасибо. Все OK, тему можно закрывать.
