Текущее время: 09 апр 2026 21:46
 Заголовок сообщения: HP ppavilion dv4-2165dx
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 13:28
Купил я этот аппарат не рабочим и решил востановить :)
симптомы- при включении через некоторое время моргает 3 раз, тоесть память, но нет, если биос плохой то тоже моргает три раза, напруги все нормальные, правда смущает 0.8 в на дросселе 12PL801.
Изгалялись как могли и север грели.
Плата nal70 la-4106p, прошил биос с сайта, их там два, оба шил.
Разница в работе на радном биосе диод моргает одинаково есть память или нет, а
с этими когда нет памяти, поработает и выключаеться, когда память поставишь мигает 3 раза.
Обьясните пожалуста как это понять и куда двигаться.
 Заголовок сообщения: Re: HP ppavilion dv4-2165dx
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 13:46
дабавляю, ноут запускаеться если память стоит внизу вверуху ставишь моргает, с родным такого нет моргает все время
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 14:11
заключение
1) биос неисправен был, трехразовое моргание и на память и на биос бывает.
Верхний слот памяти неработает, не понятно, он напрямую i3 или как.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 14:32
и еще север пердически умирает, полный набор
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 11:36
еще поломан верхний слот памяти.
Просьба, нужен бинарник с любыми номерами на этот ноут,
я незнаю как номера переносить :(
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:10
ни у кого нет бинарника :bra_vo:
хреново, в принципе работает, только батарею не видит.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 14:20
вернее видит , но не может зарядит, отдельно батарея заряжаеться вроде, сейчас на зврядке стоит, у нее свой вход для бп и контроллер.
нужен биос с номерами, так нет ни у кого, молчите в тряпочку :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 15:19
hi i need la-4107p bios
pls help
