Текущее время: 09 апр 2026 22:59
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:38
Помогите найти датчик холла (закрытой крышки) ноутбука Emachines E642G.
Нет подсветки на матрице. Картинка на при сильном внешнем освещении просматривается.
Если взять магнит и поводить около переднего торца ноута, то изображение кратковременно появляется (вернее подсветка).
Просьба. Помогите найти маркировку и обозначение на схеме датчика, который отвечает за распознавание положения крышки.
Комментарий к файлу: схема
compal_la-5911p_r1.0_schematics.pdf [1.37 МБ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:44
на плате с кнопкой включения. трехногий SOT23. обычно подписан PDx или Dx
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:49
Моих познаний де достаточно, чтобы найти по вашей подсказке :(
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:56
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... /SOT23.jpg
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:58
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/SOT23.jpg
Спасибо. Как выглядит корпус sot23 я знаю:) Только это мне не позволяет найти его на электрической схеме. Ибо еще куча транзюков таких же по корпусу.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:00
на схеме его нет. там нет схемы платки с кнопкой.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:01
у транзисторов маркировка Q у вашего датчика как у диода D. на той платке диод, по идее, один.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:06
можете отзвонить наматери JLED2 2-ая нога идет на платку с кнопкой, и там напрямик на датчик
Либо я слеп, либо глуп. На все похожие элементы ПС выдает мне даташиты на транзисторы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:07
Матери на руках нет. Есть схема.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:08
еще раз повторюсь, на схеме его НЕТ.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:12
О! Дожились. А на тошибе на схеме отмечали.
И тут я завис.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:15
ну елментарно же... сингал от него LID_SW# забиваем поиском по PDF и смотрим и видим что он замечен только на мульте на разъемах и еще на пару выводах микрух... самого датчика не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 17:20
У меня то опыта поменьше. Я до последнего верил, что он на схеме есть. По этим же тропкам ходил. Не нашел. Вот и обратился.
Большое спасибо за помощь. Еще вопрос попутный. На его место можно влепить любой другой или надо подбирать?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 18:46
по ногам что б совпадал.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 21:44
C LA-5911 идет PowerBoard LS-5893-5894p, там оно и есть :)
Снимок1.JPG [ 52.33 КБ | Просмотров: 5471 ]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 22:23
Спасибо вам огромное. :co_ol: :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 19:40
Оказалось, что матрица крякнула.
Матрица B156XW01 v.2
Какой другой матрицей ее можно заменить? Кто знает? А то точно такую же найти не могу.
Заранее спасибо всем.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 21:57
вот и я думаю причём здесь lid_sw#, аппарат бы не стартовал, да и на включеном бы уходил в гибернацию/сон(по умолчанию настроек) и кина без подсветки небылоб
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 21:58
Выбирайте:
CLAA156WA01A
N156B3-L0x
N156B3-L0B
LP156WH1-TLC1
LTN156AT01
LP156WH1-TLA3
N156B3-L02
N156B3-L02
LP156WH1-TLB1
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 21:54
Выбирайте:
CLAA156WA01A
LP156WH1-TLB1
Спасибо. Подскажите как вы их подбираете?
И еще вопрос (так как ни одной из них не нашел у своих поставщиков) что -то из этого подойдет?
15.6" 1366x768 WXGA HD LED Глянцевый (LP156WH4-TLN2 / LP156WH2-TLQA / B156XW02 V.2 / B156XW02 V.6 / LP156WH2-TLAA / LP156WH2-TLA1 / LP156WH2-TLC2 / LP156WH2-TLQ2 / LP156WH2-TLEA / LP156WH4-TLN1 / CLAA156WB11A / CLAA156WA11A / LTN156AT02 / LTN156AT05 / LTN156AT17 / LTN156AT24 / N156
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 22:06
mypager
У вас ламповая, LED ставить только с переходником и приложив мозг.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 01:56
А по факту достаточно просто лампу в матрице поменять...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 01:57
Это не так просто
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 02:08
Да ладно... У меня занимает 20-30 минут с перекуром. Особенно учитывая ценник на матрасы 15,6 с лампой - есть смысл заморачиваться с заменой лампы.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 09:12
Ясно, всем спасибо. В моей деревне проще слона найти, чем запчасти на этот бук :(
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 14:29
возьмите в интернет магазине, почта же у вас есть
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Uuran, Yandex [Bot]
