Текущее время: 09 апр 2026 22:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 15:23
Acer Extensa 5610 погиб после залития не того биоса, качал биос для нетбука и нечайно стартанул его. Процес пошел не смог остановить, выдернул питание и выдернул батарею. После этого ноут совсем не подает признаков жизни. Подскажите с чего начать? Два сервиса не смогли решить. Говорят в нем все нормально, но не работает :).
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 15:54
Начать с того, что указать платформу ноутбука. Затем найти на плате микросхему флешь памяти, найти либо скачать правильный биос для вашей платформы и прошить эту самую флешку на программаторе и поставить обратно на плату.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:00
:-) отнесите в нормальный сервис.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 16:24
согласен отнести в нормальный сервис :), город маленький выбор не смогли наши сервисы помочь. Говорят вроде прошивали БИОС и меняли микросхемы БИОСА.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 17:03
главное чтоб не поменяли процессор, оперативу ну или материнку :( встречал такое в недобросовестных сервисах :(
А если по делу, то нужно начинать с прошивки биоса от Вашей модели ноутбука на программаторе. Вам это уже написали. нужно определить платформу платы на которой собран Ваш ноутбук и сделать замеры основных напряжений в соответствии со схемой. если нет навыков ремонта подобного оборудования, то лучше обратиться в город побольше.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 18:12
при попытке востановить биос с флешки или cd при нажати на FN+Esc Fn+B Fn+R Win+ те же комбинации не обращается ни к флешке ни к CD и кулер не крутится. Разбираю ноут что бы глянуть платформу.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 18:15
ноутбук мой, поэтому буду ковырять и разбираться сам, или доламаю или разберусь. С электротехникой знаком с электроникой немного. Надо когда то начинать учиться. :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 18:25
Тогда в чем проблема ?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 19:12
на материнке написано Dellen 06259-2 48. 4V401 . 021
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 21:23
Ну тогда программатор в руки и вперед.
Если вдруг будет непонятно - находите на плате 8ми-ногую микросхему с цифрами 25 и 80 в маркировке - это и будет флешка - в нее нужно записать то, что в архиве. На всякий маркировку флешки озвучте перед выпаиванием, на всякий, так сказать...
DLN-108.rar [532.47 КБ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2014 22:07
Биос говорят перешивали и под рукой нет программатора, микросхема паяная смотрю.
замкнул на платке c кнопкой включения питания два контакта подписаные вроде EL2 все свотодиодики на плате загорелись. Матрица была отключена, что будет на матрице завтра проверю. Или проверить другие варианты?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 12:40
ну... то что биос перешивали, не сомневаюсь, так перешивали, что забыли матрицу подключить обратно? :)
подключать/отключать матрицу с отлюченной батареей и зарядником!
[spoiler=]поднять ноутбук в Ваших условиях будет тяжело, рассмотрите вариант все-таки в нормальный сервис, ибо доломать очень большие шансы[/spoiler]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 17:43
ноут разобран до болтика толька верхняя крышка в собре, к мамке подключил платку с нопкой и бп что бы замерить напряжения
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 17:47
а над начинающими смеяться не стоит, и поскольку вы читали не внимательно то прошивал не я. а сейчас разобрал ноут и снял материнку. Если вы снимете материнку не отключая матрицы на этом ноуте то вы молодец. :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 17:50
и вся проблема для меня в отсутствии опыта, но наличии желания. Но опыт надо просто наработать. А если вы тыкните пальцом мне что и где замерять, то я буду очень благодарен. :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 15:52
Проверил на L18 - 3.3В. и L19 - 5В., G63-G72 - 3.24В, G73-G80 - 5.19В, G81- 5.19В, U62 1и3 - 5.1В, 5 - 3,25В. На кнопку 3В приходят при нажатии уходят в ноль.
Что дальше проверять помогите. Ноут мой буду ковырять до конца. На матрице никаких реакций.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 17:33
Здравствуйте,Подскажите пожалуйста!подключил к ноутбуку не родную зарядку в результате на входе сгорел диод,можно ли заменит из любой другой плате или надо найти 100% такой же? Изображение
если нильзя то как определить номер диода? Спасибо за ранее за ответы!!!!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 17:43
http://s1.directupload.net/images/140302/34rcril9.jpg
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 17:48
что за ноут? какая материнская плата?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 17:55
у меня там
СH61
A14A
вроде такая маркировка
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 20:12
acer aspir 7735ZG
mainboard: http://s14.directupload.net/images/140302/fzlb3536.jpg
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 21:07
Это защитный диод, защищает от переполюсовки. Сейчас его нужно выпаять и включить материнскую плату можно пока без него. Обязательно использовать оригинальный БП, чтобы опять не нарваться на переполюсовку! Если всё включится, значит, как говорится, отделались лёгким испугом. После этого плату можно использовать так, или найти и поставить аналогичный диод на место сгоревшего.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 22:46
благодарю за быстрый ответ.
ещё один малинки вопрос как определить номер этого диода по которому купить?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 23:18
1. Скачать схему на ноутбук и определиться по ней.
2. Выпаять диод из этого же места, (т.е. на входе питания) с любой материнской платы-донора от ноутбука. А вообще вы поступаете неверно! По правилам форума нужно было создать свою тему и там все спрашивать!
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 00:21
получилось ноутбук сработал спасибо большое. после этого буду стараться соблюдать правила форума только как определить не существует ли такая же тема чтобы не повторить.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 10:36
итак дежурки присутствуют... дальше смотрим прохождение сигнала нажатия кнопки до мультиконтроллера KBC_PWRBTN# вывод 95. и дублирование его в хаб ICH7M сигнал PM_PWRBTN# вывод 119. схему уже скачали? тут есть
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 11:12
Возможные варианты:
1. Принесли в некомпетентный сервис, те позаливали биоса не от вашей платформы, поэтому не заводится.
2. Залили правильный биос, подключали отключали матрицу на "горячую" - убили мульт/север/видюху.
3. Глючит кнопка включения, если при замыкании EL2 светодиодики загорелись. И возможно мать стартанула,
но матрица уже дохлая. Либо этим вы убили мульт, если сейчас все светодиоды горят при включении.
Удостоверьтесь, подключив мать к внешнему монитору без матрицы, возможно изо на внешке есть.
Вам не про "зеленость" тут говорили, вам давали очень важный совет. Никогда , ни при каких обстоятельствах,
не подключать и не выдергивать разъем матрицы, когда на ноуте есть какое-либо питание, от батареи или от блока.
С огромной долей вероятности вы можете убить : матрицу, мульт, север/видео. Иногда все сразу.
Прошить биос в домашних услових, для человека немного разбирающего с электронике, достаточно доступно.
Гуглите программатор для SPI микросхем, выбирайте, какой вам проще сотворить своими руками и уперед.
Есть вариант купить сразу хороший надолго для себя любимого.
Наберите в поиске Максим Скридоненко продает хорошие.
Вообщем если не убили мульт и север/видео с в предыдущих сервисах, ноут можно оживить самому, внимательно все делая,
без самодеятельности и описывая тут, каждый следующий шаг.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 14:29
на 95 выводе 3,14V и пропадают при нажатии на кнопку вкл, а на 119 3,14V и не реагируют на кнопку.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 14:51
При подключении питания диодики не горят, матрицу не отключал на горячую, спасибо за рекомендации, буду знать. А то что я "зелен" я не скрываю, поэтому и прошу советов, поэтому и благодарен всем кто подсказывает. Внешний моник есть попробую подключить, но есть ли смысл, если вообще мать не стартует? не крутится ни кулер, ни загораются диоды, при нажати на кнопку. Замыкал G1 та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 18:35
Начните с биоса, сотворите программатор, это не сложно.
Купите, закажите заранее мульт и микросхему биоса, это не дорого.
После того как замените микру и зальете нормальный биос можно будет дальше двигаться.
SPI микросхемы биоса часто умирают при перепрошивке, они вообще довольно таки проблемные существа.
Зарегистрированные пользователи: allexxxin, Google [Bot], Kilovolt_vasiliy, Yandex [Bot]
