Текущее время: 09 апр 2026 15:15
 Заголовок сообщения: Нужна схема ASUS A2800S платформа A2S/A2C
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 11:28
Вообщем такой жуткий аппарат. схемы в интернетах нет. в принципе, мне бы увидеть хоть схему разводки сигналов от клокера. хотя лучше конечно всю полностью)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2011 11:29
Какой клокер стоит?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011 12:20
Посмотрел внимательнее, клокеров как бы 2 шт.
один - 950816AG на периферийные частоты, и еще один - 93732AF несколько выходов 100МГц.
у меня вопрос в том, что по одному из выходов 950816AG короткое, но уже не помню по какому именно. вот он и интересен
СообщениеДобавлено: 22 окт 2011 01:18
По какому?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 17:12
схемка помогла, спасибо. выяснилось, никакого короткого. там резюки по 49 Ом на землю. надобно копать дальше.
но вопрос со всей схемой все равно актуален!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2013 15:41
Пдскажите где найти схему дежурки или хотябы что за шим
СообщениеДобавлено: 30 янв 2013 00:10
FAN5235QSC. В корпусе QSOP-24.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 22:15
Помогите схемой дежурки, питание ADP3180 и драйверов полевиков просажено до 0,5 В, должно быть 12, чем формируется 12?
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014 23:21
Дежурка на чем сделана, FAN5235(6) ? И какая связь дежурки с ADP ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 21:12
Да дежурка на FAN5235 у нее до 1 ноги питание не доходит, не могу проследить цепь до 19 вольт
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 21:28
непонятно... при чем здесь схема жежурки, ADP3180 и т.д., если питания нет на них?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 21:56
Был бы очень благодарен если бы помогли схемой, я ремонтом ноутбуков незанимаюсь, просто выкидывать жалко, под станок чпу хотел приспособить...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 22:11
нет этой схемы, добиваюсь от вас чего-то конкретного, чтоб выдернуть из похожих схем кусок
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 22:30
До 1 ноги FAN5235 не доходит питание, изначально ADP3180 принял за дежурку так как расположена около разьема питания... Нашел сгоревший транзистор Q51
Зарегистрированные пользователи: Сергей Петрович, Google [Bot], sfantom, Yandex [Bot]
