Текущее время: 10 апр 2026 08:31
 Заголовок сообщения: Lenovo Y570 - Белый экран
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 13:41
Аппарат Lenovo Y570.
Плата PIQY1 LA-6882P rev:1.0
Проц - intel i5
Video - n12p-gt1-a1
Север - bd82hm65
Матрица - B156XWO2 V2
Данный аппарат при включении показывал белый экран. После танцев с бубнами оказалось что винда загружается и из под винды можно переключить на VGA (при загрузке на vga нет сигнала). Причем монитор работает в режиме"только проэктор". Оказалось что матрица дохлая, при замене на точно же такую теперь черный экран с подсветкой.
Что было сделано:
1) Замена матрицы
2) перенос u102(eeprom) и u103 с белой матрицы на рабочую (на случай совместимости прошивки)
3) Замена процессора
4) прогрев видео
5) Прогрев севера
6) Отключение дискретной видюхи ( путем отключения vgacore)
7) Прозвон межплатного шлейфа
Ничего не изменилось. Схемы на эту модель нет. Может кто сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y570 - Белый экран
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 13:47
tears писал(а):
5) Прогрев севера
не север это... и греть его безполезно.
LVDS прозвонить. чтение едид посмотреть. биос прошить...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:00
Была бы схема - легче было б. У тебя нет?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:05
где СЕВЕР то нашли ?
он в процессоре
а греть ХАБ, то только хуже от этого будет
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:10
находят чего погреть, теперь можно по схеме это делать :)
http://kythuatphancung.com/uploads/down ... -6882P.pdf
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:20
где СЕВЕР то нашли ? http://www.partsdirect.ru/goods/121280/
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:22
Еще надо прогреть корпус и сидиром. Обычно при белом экране начинают с 3,3V питания матрицы.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:27
Обычно постят после прочтения... Оказалось что матрица дохлая, при замене на точно же такую теперь черный экран с подсветкой!!!!
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:44
Черный экран с подсветкой или белый экран это одно и то же с точностью до изоморфизма. 3,3V надо мерять. Как вариант коротнул шлейф, выбило питалово матрицы и ее саму, матрицу теперь подкинули, а питалова нет. А шлейф снова притворился живым...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 14:51
На вскидку я конечно померил 3V, ясен болт! Но черный экран больше похож на LVDS
Курю схему, думаю скоро всё определится
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 17:42
На леново г550 такая-же. Дохнут матрицы, пока не разбирался в причине..
Сначала был шлейф: разобрал его, пропаял все массы в кучу (там скрутка по дефолту) - отработал 4 месяца.. потом пришел - подкинул новый шлейф - тоже самое, подкинул матрицу - всё ок.. Плата матрицы реагирует на давление/изгиб... Заказал новую матрицу.
Прозвоните к массе линии LVDS, обычно падение напряжения в пределах 800-900мВ. (от контактов разъёма на матрице до "массы" на основной плате). Очень редко, но бывают проблемы с контактами разъёма на матрице.. меняется с "донора".
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 19:33
чипсет называется
Mobile Intel® HM65 Express Chipset
(Intel® BD82HM65 PCH)
Platform Controller Hub (PCH)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 23:18
да ладно вам, не было схемы, забил название чипсета в магазин, где покупаю.
Теперь склоняюсь к замене видео. Боюсь клиент не согласится на замену матрицы и видюхи.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 07:58
а почему видео?
Вы вообще в схему глядели?
откуда лвдс на матрицу идет??
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 11:59
[quote="Евгений Лавренов [jocker]"]а почему видео?
Вчера в попыхах посчитал что u4 - это видео :nez-nayu:
Спасибо что носом ткнул :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 14:59
Тему можно закрывать! Замена чипсета решила вопрос. Правда новый не пошел, с донора за милую душу!
