Текущее время: 13 июн 2026 14:28
 Заголовок сообщения: acer 5020 ZF3 AMD K8/RX480/SB400
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 15:30
Phoenix BIOS светит 49 пост "49 Initialize PCI bus and devices"
что бы это могло быть ???? ваши предположения
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 16:14
Отвал когонить на PCI BUS
ждет ответа ...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 16:22
ждет ответа ...
и ктоже это может быть как вычеслить???
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 18:52
Вот SB400 навевает на грустные мысли...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 19:05
вот и я склоняюсь к мысле что нужна его замена
СообщениеДобавлено: 08 дек 2008 23:08
Почетный Мастер
менять в первую очередь. если не поможет - смотреть PCI_BIAS и сопутствующие напряжения/сигналы
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 08:08
49 -я ошибка это неисправность USB. SB460 под замену
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 10:52
только не sb460 а sb400 или же они совместимы???? в наличии есть sb460, sb400 надо везти
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 17:02
sb450 можно поставить
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 23:06
Извеняюсь а в чем всетаки отличие sb400 от sb450 и как эта разница скажеться на работе ноута
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 12:10
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... b400+sb450
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 12:29
была у меня такая ошибка на пролитом буке. Сдох звуковой чип.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 23:04
итак поменял ixp400 результат на посте ff и не сместа
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 23:07
до замены хоть до 49 поста добегал
СообщениеДобавлено: 12 янв 2009 23:38
Почетный Мастер
напрммер криво поставил, или чип мертвый, или убил, или оторвал-снес что-то...
PS. сетка не калится?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2009 01:50
Если после замены какой либо детали неисправность изменилась, то надо ставить следующую такую же деталь, хотя бы до возврата к исходной точке. А на этом ноуте компаунд крепкий, ничего не повредил (оторвал) когда снимал? 450 и 400 взаимозаменимы однозначно.
Ещё на 5020 видеочипы х700 мрут активно.
Зарегистрированные пользователи: nikolayy, vitek_y
