Текущее время: 05 май 2026 03:45
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad Yoga 13 что на среднем пине?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 12:44
Lenovo Ideapad Yoga 13 что на среднем пине? Напряжение как в HP или код как в DELL? Был сломан центральный пин на гнезде заряда, поменял гнездо. Без результата. Не включается и не заряжает акку. Сопротивление между центральным пином и землёй 280 ом. У кого есть зарядка под рукой, проверте сопротивление. Штекер прямоугольный.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 15:54
Средний пин через сопротивление 280ом идёт на массу. На материнке он уходит прям под мультик.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:53
Схему бука я думаю искать бесполезно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 16:56
Если честно раз 5 сталкивался с этой проблемой. Гнездо ломается и через этот средний контакт вышибает мульт. Меняйте мульт и уверен будет у вас результат.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:10
Да, средний пин был надломан. Но не коротил вроде. Какое сопротивление на гнезде в сторону мульта?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014 17:35
В мульте дырка. Спасибо за помошь. Побежал заказывать мульт.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 19:54
Пришёл мульт, установил. Заряд есть, включается на 5 секунд и рубится. Завтра попробую BIOS прошить. Может унесло.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014 11:59
Ребят прошу прощения, что пишу в данной теме, но у меня аналогичная проблема, был сломаный порт, заменил, ноут не заряжается и не включается даже без аккума, смотрел материнку визально не каких сгоревших радиоэлементов не нашел, и суть вопроса. Ребят пожалуйста выложите название мультика или покажите,где он находится.
Кстати мерил выходное напряжение с мамки на заряд аккумулятора 2,47 В.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 03:55
Меняю мульты не стартует. Что делать ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014 05:21
Зачем вы их меняете? Кто вам сказал что все болячки лечатся заменой мульта?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2015 14:29
А чем лечится? Схему можно достать?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 02:20
Мульт ITE IT8561E - дырявится в результате соприкосновения жил разъёма, в лучшем случае уносит входные мосфеты.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 03:57
чего-чего? а по-русски?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 20:45
Было в работе 2 ноута Lenovo Yoga, у обоих соприкосновение центральной и боковых жил в результате неправильной эксплуатации техники.
Результат - на обоих мультах прогорание корпуса, пробиты входные мосфеты, у одного дальше мульта не прошло, второй счастливчик схватил 20в по периферии. От восстановления обоих отказался, так как по С-Пб на тот момент контроллеров не было, заказ и 2 недели ожидания не устраивали...
СообщениеДобавлено: 17 янв 2015 23:49
был такой же, принесли что не вкл. там сломан был разъем и мульт прошибло. поменяли мульт и все пошло)
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 22:14
А какой мульт стоит на Yoga 11? Надпись на нем:
8150L
2SBC1
Можно ли достать схему?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2015 22:48
8150L
2SBC1
Вроде it 8561e hxa
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 18:59
Замерял сопротивления у двух бп от леново, которые были под рукой. У бп на 2.25А, оно составляет 117 Ом. А у бп на 3.25А оно 286 Ом. По сопротивлению среднего контакта ноут идентифицирует бп по мощности. И в случае подключения менее мощного (чем требуется) бп к ноутбуку, вылезает сообщение, что то типа "Возможно снижение производительности, если блок питания не сможет выделять необходимую мощность".
У кого такой же блок питания, но более мощный, отпишите своё сопротивление
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 19:49
У меня Lenovo Ideapad Yoga 13 проблема с гниздом поменял, ноль результат, BQ735 это мультиконтроллер или контроллер заряда, или одно и тоже. С виду цел!
СообщениеДобавлено: 03 май 2015 20:06
master_tv
Это контроллер заряда, мульт там 8561Е.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2016 03:13
Доброй ночи всем!
Пришел ноут-не включается.
Заменен мульт,теперь включается,но не определяет АКБ и не заряжает.
При подсоединении АКБ и ЗУ ноут запускается и выключается.
При подключении ЗУ и отключенной АКБ ноут работает.
После замены мульта пробовал шить BIOS программатором.(прошивка сомнительная)Если у кого есть для программатора,прошу выложить.
С родной прошивкой и записанной изменений нет.
Разъем ЗУ был целый,как и сейчас.
В ноуте было незначительное количество жидкости.Сейчас все устранено.
Есть предложения на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 14:28
Ahoiet6 писал(а):
Доброй ночи всем!
платформу укажите!
Мульт шили?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016 14:29
после замены шить!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016 10:05
платформу укажите!
Мульт шили?[/quote]
Ноут Lenovo Ideapad Yoga 13 Panasonic 13
Ноута под рукой нет.
Как прошить мульт и что нужно?
Прошивку не видел на него
