Текущее время: 29 апр 2026 13:26
 Заголовок сообщения: Аккумулятор DELL inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 21:29
Проблема в следующем, с некоторого времени при загрузке ноута возникает надпись что система не распознала батарею и не может ее зарядить, нажмите эникей для продолжения...
В винде все нормально заряжается-разряжается, в биосе ничего связанного с батареей не нашел, также не помогло и обновление биоса..
Подскажите в чем проблема или с какой стороны покопать еще?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2009 23:25
Нада прошить BIOS Version: 1.7.0, A06
 Заголовок сообщения: Re: Аккумулятор DELL inspiron 1501
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010 16:29
Доброго времени суток.
Имею точно такую проблему, как описана выше.
Перепрошивка BIOS Version: 1.7.0, A06 не помогла.
Подскажите, что дальше делать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 02:49
ремонтировать батарею или купить новую...
эта ошибка возникает из за умирающей батарейки
то есть если ёмкость падает от первоначальной больше чем на половину..
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010 12:26
IrOn спасибо за ответ.
Эта надпись начала выскакивать после того как ноут был включен на зарядку, а в розетке был плохой контакт и искрило. После того как появилось ото сообщение, аккумулятор стал разряжаться очень быстро, хотя за несколько дней до этого держал зарядку нормально.
Хотя может это совпадение и просто пришло время аккумулятору.
Может эти подробности помогут вам сделать выводы о причине быстрого разряда батареи.
Меня смущает то, что очень резко ёмкость батареи уменьшилась.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2010 23:12
Проблему с появлением после загрузки биоса вот такой ошибки:
WARNING: The battery cannot be identified.
This system will be unable to charge this battery.
Press Any Key to Continue
Press <F2> 2 times to enter SETUP
Press <F12> and Any Key to enter Boot Menu
Решил перепрошивкой биоса версией 2.6.3, A16
http://support.euro.dell.com/support/do ... eid=236967
Всем спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 13:41
Не заряжается ноут Dell 1501.От сети работает .Проверил аккамулятор нажав на кнопку из 5 светодиодов светятся 3 светодиода причем через один .Разобрал аккамулятор проверил элементы все Ок напряж 4 вольта на каждой банке.Всего 6 элементов (отпаял чтобы снять паралель) Напр 3.8 вольт.При подключении аккамулятора к ноуту моргает светодиод зарядки.Подскажите где искать неисправность в ноуте или блоке аккамуляторов.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 14:04
NIKOLA74 писал(а):
Проверил аккамулятор нажав на кнопку из 5 светодиодов светятся 3 светодиода причем через один.
Это говорит о неиправной батарее.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 14:58
Тоесть напряжение 4 вольта и ток свыше 10 А в каждой банке это не показатель исправности ? Или сама ээлектроника не фурычит.При нажатии на кнопку светодиоды моргают 3 раза
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 17:46
это как вы померяли ток? каким образом?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 06:57
Дальше отвечать смысла не вижу.
Могу сказать только одно. NIKOLA74 - ремонт батареи намного сложнее чем вы думаете.
