Текущее время: 06 мар 2026 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 715 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ati 216-0752001(RS880M на RS780M)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 11:58
Кто-нибудь пробовал на Асус N61DA ставить 216-0752003 вместо 215-0752007? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 12:53
Eujen писал(а):
Чет посты быро пробегают и стоит на 15
ну или как прально 15H
Есть мысли?
Не на этой платформе, но всё-же. Во время первого запуска в биосе переключить графику, если данная строка доступна.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013 12:56
Ну пробовать можно,видяха то дискретка,заодно укажите платформу полную и потом результат,ну и версию биоса,если заработает такая замена,а то иногда не на всех версиях катит подмена.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2014 16:34
Кто-нибудь пробовал на la-6552p 0752001 на 0752003 менять?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2014 16:33
У меня не пошло. Поставил 0752003 - старт есть - изо нет. Пост f9 - бут просит. Вроде все посты пробегают. Сейчас буду биос ковырять.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 13:37
я просто тоже ставил, и не пошло,биос тоже пробовал ковырять . думал что у кого-то получилось... вы efi биосы переделываете как на vlabe описано http://vlab.su/viewtopic.php?t=2460 ?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014 14:25
На на Асус N61DA 216-0752003 вместо 215-0752007 встает без доработок.
P.S. Знаю что поздно, но для коллекции решений пусть будет.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014 18:25
Разными способами пробовал, и этим тоже, результат всегда один - пост F9 и отсутствие ИЗО. Так как в ковырянии Биос далеко не профи - оставил эту затею.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014 18:36
Acer 5552G la-5911p (графика дискретная, проц Phenom II n970 ) - удачная замена 216-0752001 на 215-0674034. Ничего не переделывал, биос не правил. Дрова встали корректно.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 14:08
Acer 5551G la-5911p (графика дискретная, проц Phenom II n970 ) - замена 216-0752001 на 215-0674042. Полет нормальный. Север виден как RS780/RS880 :-ok-:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014 18:23
Люди, ну вы чего?! Сколько раз писалось, что в 5911 лезет все :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014 14:15
Asus мамка n61da замена 216-0772003 на 216-0774007 с подменой видеобиоса прошла успешно, видик определился как HD 5470 . Глюков нет
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 13:30
А биос можете выложить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 00:01
Доброго времени суток!
Аппарат Acer 5541 на LA-5992P с M300, 216-0752001 и 216-0728018.
Есть возможность без изысканных плясок с бубном (типа переделывания прошивки) заменить 2001 на 215-0674058, например? Или может быть есть ещё какие варианты?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 00:07
LA-5992P + 215-0674058
работает без переделок
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 00:36
Чудно, спасибо! По результатам постараюсь отписаться.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014 08:24
от чего же ему не работать? видео там только дискретное
СообщениеДобавлено: 25 фев 2014 15:27
acer 5530.jalbo la-4171 . ставил 216-0752001. биос заливал с сайта. пост не идет... с родным биосом идет пост но нет изо.теперь в поисках правильного биоса
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 01:02
Gehadiy писал(а):
Jonia писал(а):
Здравствуйте, asus K40AB, видео 216-0728018, север 215-0674034, под рукой есть только 216-0752001, возможна замена?
да,три дня назад ставил даже 2003
без переделок и правки биоса? Не хочется лишний раз греть плату, уж больно видик близко стоит
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 01:18
пригодился бы рабочий биос под 2003й
СообщениеДобавлено: 01 мар 2014 11:48
на этой платформе катит все под ряд,уже писалось десятки раз,если бортовое видео не используется то лепить можно любой север,или если используется то тоже любой север но залить правильный биос с отрезаным бортовым и будет только дискретка работать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 19:20
Вынесли приговор нобуку .замена моста северного. Там именно такие цыфры как в теме. Именно такую и искать?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 21:09
ph7927 писал(а):
Вынесли приговор нобуку ...
И, шо Вы потом с "такими именно цыфрами" будете делать, когда найдёте? :nez-nayu:
Пойдёте палача искать, который приведёт приговор в исполнение? :sh_ok:
В нашем деле, кто судья - тот и палач. Кто диагностирует, тот и ремонтирует - иначе, всё это бред... :a_g_a:
Обратитесь в нормальный сервис, где мастер за разумную плату решит ВСЕ "нобучные" проблемы, и избавит Вас от поиска "топора"...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 21:52
тагансити, ему уже все сказали... viewtopic.php?f=232&t=97553 :)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2014 23:49
Н-да, что тут ещё скажешь...
ph7927
Будете покупать "нобук" - не ищите "именно такие цыфры как на старом"... :-)
[ruv] Юрий Рогачевский
Юра, поздравляю! :)
Сегодня у тебя в профиле ровно 1000 благодарностей! :co_ol: :cool_cool:
:dr_ink:
Так держать! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 00:05
Всем доброго!
Asus K50AF (K40AB rev 2.3) 34й мост надо сменить
не полезет ли 216-0674022 ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2014 01:03
temik123 писал(а):
Всем доброго!
Глазки вверх подними... на несколько постов... лентяй!
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 14:42
Samsung r525, bremen d mp 1.3. видео дискретка 5470, проц s1g4.
215-0752007 -> 216-0752001 все ок, без переделок.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 11:28
Аппарат Acer 5541 на LA-5992P с M300, 216-0752001 и 216-0728018, замена на 215-0674058 успешна, без допиливаний. (Просто отчитался)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 15:01
216-0752003 туда тоже отлично становится
Зарегистрированные пользователи: Alex85, Google [Bot], killer11220099, Yandex [Bot]
