Текущее время: 17 янв 2026 23:53
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560g пост 33
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:23
Добрый день принесли Acer Aspire 5560g, с неисправностью не включается.
Платформа JE50 SB MB 10338-1M
Проведены диагностические работы:
1) подпаял пост платку выдал пост 33
2) Прошил BIOS, тоже самое
3) Подкинул проц, память не помогло
4) Проверил RT батарейку 3.1v
5) подогрел хаб видео тоже самое.
Потребление на лбп показывает 1.11A до 1.21A.
Питания везде присутствуют:
Дежурки 3.3v, 5.1v
Без АКБ на катушке 8v
В выключенном состоянии на катушке на хаб 1.1v
В включенном состоянии питание проца 1.1v
В включенном состоянии питание памяти 0,81v
В включенном состоянии питание видео 0,90v
Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560g пост 33
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 15:49
1.5 присутствует, о печатался сори
питание ОПеративки
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 17:52
нафика греть интеловый хаб и амд графику, к-ая на прогрев не ведется (именно этот чип). попробуйте откиньте питание с внешнего видеочипа (там 216-0809000). а вообще поиск рулит, проблема там у них массовая.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2014 18:05
Хаб АМД 216-0755046
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 09:40
тьфу да. но все-равно 90%+ их приходит с дохлым видео, к-ый на фенбашка не ведется
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 11:29
Откинул питание, все равно видео нету, не через проц не так
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 17:19
Такой же аппарат лежет, нашёл в чём дело?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 15:30
пока нет, подозреваю дохлый хаб
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 23:10
а какая связь между питанием откинутым на дискретное видео и запуском видео интегрированным в проц?
может было бы проще поменять видео по дефолту в биосе с дискретного на интеграцию? (как это уже второй вопрос).
СообщениеДобавлено: 11 мар 2014 23:27
про волшебный резистор забыли?
отпаиваем и потом диагностику делаем, не забываем, что и процы там нередко дохнут
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014 11:23
видеочип 216-0809000 этот не ведется на прогрев он тупо дохнет!!!!всего скорее умер видеочип отпаяйте резюк и убедитесь в этом вам про резюк уже писали выше!!!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014 17:50
Я понимаю ,что тема старая , но прошу совета у Сметанкина Владимира и Ghostx.
На Acer 5742g /LA 5891P/ это прокатит ? Где этот волшебный резистор ? Процессор
I3-330 с видео.Дискретка ATI 216 - 0774.Спасибою
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Vitalen, Yandex [Bot]
cron
