Текущее время: 18 май 2026 17:46
 Заголовок сообщения: Asus A6R убил привод и hdd
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 02:25
Asus A6R однажды не загрузился. Выяснилось, что убит привод и hdd. Как так моглослучится? Сейчас виснетвсамом начале, но стоит отключит hdd начинает грузится, но пишет что операц.системы не найдено
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 02:27
а хдд и привод проверялись на другой машине или просто юг мертвый, оттого и проблемы такие, A6R всетаки в группе риска
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 03:47
Привод и hdd проверялись на других машинах.
Trinadcatiy, A6R почему в группе риска?? Часто южный мост из строя выходит? Из за повышенного напряжения привод и жесткий горят?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 09:28
Южный мост крякает.
И потом, чтобы привод проверить возможно придется с мастер-слейв шаманить
Ознакомьтесь http://www.notebook1.ru/forma1/search.php?mode=results
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 15:42
Привод то проверил не только постановкой на другую машину, но и в этот дохлый ноут вставлял другой привод-загрузочный виндоус ноутбук стал видеть. Но это в том случае, если жесткий не подключен. Если жесткий подключен-ноут виснет намертво
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 16:01
грузите инфру и посмотрите работает ли юсб, тачпад, клава
aka Trinadcatiy
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 16:17
Привод шуршит, файлы установосные начинают загружаться, потом черный экран и всё....клавиатура работает..а как проверить тачпад и юсб не знаю :(
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 16:22
ну, а юсб устройства в биосе определяются?
И вообще не порали разобрать машину, посмотреть на юг, пропаять разъем харда, посмотреть питание харда.
Если Вы этого все равно не можете сделать, несите в сервис, какая разница что там случилось
aka Trinadcatiy
