Текущее время: 15 май 2026 02:13
 Заголовок сообщения: Packard Bell EN-TV11CM - отключается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 08:26
Q5WV8 LA-8331P.
проц: AMD A8-4500M
видео: AMD 216-0833000
мульт: KB9012QF
При нажатии на кнопку включения бук заводится и через 4 секунды выключается.
Генерация на кварцах есть, питатели работают.
Bios (основной ) перешивал.
Пост код стоит в нулях.
Без проца то-же самое поведение.
Был такой дефект (виновник север) - тут не помогло.
Подскажите - может такой дефект давать KB9012 (или его прошивка) ?
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell EN-TV11CM - отключается
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 08:49
маловероятно 9012, а посты на этой плате надо на LPC смотреть
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 09:46
такая же плата лежит в ремонте. с таким же дефектом. выключалась через 4 секунды. отвал пятаков под хабом (4 пятака). реагировала на прижим. пока жмешь, картинка появляется.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:35
Вы имеете ввиду южный мост ? (север меняный)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:39
что вы подразумеваете под югом и севером? там стоит 1 хаб, PCH или как его там.. проблема была в отвале пятаков под ним. счас мост снят, пятаки востановлены, только жду трафарет под этот хаб, чтоб поставить
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:40
218-0755097
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 10:42
не спугните, а вдруг найдёт человек ещё одну микросхему на плате :smu:sche_nie:
Вершинин Александр (kroz), недавече с отсутствием трафарета вручную накатал... правда флюс нужен с запахом валерьянки :-)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 11:02
218-0755097
Извеняюсь, если ввёл в заблуждение (в первом посте забыл написать) 218-0755097 - заменил, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 11:06
да чего его менять то..пятаки на месте были? уверен не обратили на это внимание :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 11:19
А зря так уверены, после снятия обязательно смотрю все пятаки, всё в порядке. :)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 11:21
Дефект как был со старым мостом, так и остался с новым - изменений нет (ухудшений тоже :) )
СообщениеДобавлено: 07 мар 2014 14:32
Про проц ни слова. А надо было перевым делом подкинуть.....
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014 18:52
Проц проверял (заменой), биос перешивал.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 22:52
Нашёл косяк: проц который был под рукой (A8-3500M) не проканал, поставил новый (A8-4500M) всё заколосилось.
у старого проца КЗ по линии VDDR (+1.2VS) - а должно быть 60 Om
Спасибо отозвавшимся.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2014 22:55
естественно не проканал - у них ядра разные и сокет, невзаимозаменяемы
http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-A ... 3500M.html
http://www.cpu-world.com/CPUs/Bulldozer ... 4500M.html
вы хоть смотрите что ставите
Зарегистрированные пользователи: DenCh, Google [Bot], Yandex [Bot]
