Текущее время: 07 мар 2026 14:19
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Нужен бинарник на Асер 5315
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 18:17
Тот который с официального сайта не предлогать. Пойдет тот, который бекапится при обновлении. Либо слитый программатором.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 18:26
А чем тот плох?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 18:45
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=12166
СообщениеДобавлено: 09 дек 2008 19:23
чудес не бывает
не верю что-бы 10 версий биоса были кривыми.
как вариант попробуй ещё от ASPIRE 7720, он на той-же платформе , так там последний 1,45, все остальные одно и то-же
зы ошибся , 14версий, плюс 1,45 из 7720
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 10:35
Может биос не в бинарном виде? Хотя размер совпадает. Да и содержимое тоже похоже на то, что не упакованый файл.
Может утилита что-то добавляет свое в прошивку?
последняя версия 1.43.
1.45 нет.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 11:06
нашел еще один биос (слитый с флешки после неудачного обновления) с теми же признаками, что и в моем случае. Так вот, в нем по адресам с 1Е000 по 1E08F содержится серийник, и навание модели и прочее. В биосах скачаных с сайта этого, естественно, нет. Может из-за этого и не работает?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 12:31
отсутствие серийника и модели на работоспособность никак не влияет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2008 12:52
Да оно понятно, но если утиль вставляет свой кусок со старым серийником, то ведь может вставить какой-нибудь другой кусок, который влияет на работоспособность.
Может ли проблема быть не в биосе, а в недопрошитом контроллере.
